Что за фигня?!
Проблема на МАКе такая: работаю в Иллюстраторе (9.0). При переключении приложений, например, к Фотошопу или Кварку или к другой проге, а потом снова в Иллюстратор, выдается следующее сообщение: Acrobat PDF File is having difficulties. the file may be damaged.
При этом все докеры инструментов убираются, их надо снова все включать.... А курсор вообще активируется тогда, когда еще раз переключиться между программами и возвращаешься в АИ.... И так каждый раз.... Закол@!#$о уже....
Сорьки, если криво объяснила, но вдруг кто-то тоже сталкивался с этой проблемой и может быть подскажет, в чем дело и как это лечить? :)
1. пропатчить девятый иллюстратор - см. adobe.com
2. по возможности снести его
3. и поставить 10ый
А какая Ось у тебя стоит?
Если X, тогда, возможно, проблемы с буфером обмена, когда ты переключаешься между приложениями. Попробуй поставить птичку в префах Иллюстратора Files & Clipboard > Copy As PDF.
И подпишись на Макхелп -- www.macrules.ru. Тамошний народ посоветует че-нить…
Исходя из «Acrobat PDF File is having difficulties. the file may be damaged» можно заключить, что флажок этот скорее установлен, и следовательно, его нужно попробовать его снять.
С 9-ым иллюстером проблемы всегда не одна, так другая. Снеси его пока не поздно. 10-й лучше, но то-же бывает. Лучше всего 8-ым, у меня с ним за несколько лет ниодной проблемы.
