Что то сделал, а что?
Fakir
Почему то при выделении обекта, тот что был с зади отображается спереди, поверхтого что выше. Что я сделал? Как выключить?
Fakir
Еще несколько. Глючит только в трех окнах, а в перспективе все OK! Есть такая опция (наверно) просто я где то случайно нажал ее. Это удобно но не в моем случае, если найду где вкл/выкл то я объязательно буду пользоваться ей.
Попробуй поменять драйвер. Заходишь в Customize > Preferences > Viewports > Choose Driver - попробуй выбрать любой из 3-х. Только после выбора нового драйвера нужно перезапускать программу.
Fakir
Такая фигня только в этом файле, в остальных все как надо, не в этом дело
Fakir
Эффект такой, будто нарисована модель двигателя со всеми мелочами: цилиндры, поршни, свечи и т.д. что невидны если не заглядывать вовнутрь. И при этом все видно как при срезе.
Неужели некто не встречался с такой опцией. Прошаренные максеры наверняка используют ее
Fakir
Мож тода подскажите как импортировать модель. Я тода создам новый пустой файл со зброшенными настройками и импортирую свою созданную модель. И все же я хочу узнать как это делать.
Dreamnight
Если ты про то, что они сначала были серыми, а потом становятся белыми и рисуются поверх остальных - то это просто щёлкаешь правой кнопкой по назанию окна (Top, Left, Front) и выбираешь вместо Wireframe Smooth & Highlights.
Fakir
Вот архив 28,3Kb MAX6 посмотрите нагляднее будет
http://ffastudio.narod.ru/t80.rar
Fakir
На всякий случай zip архив если незагрузется http://ffastudio.narod.ru/t80.zip
