Что-то с LW. там гномы, наверное.
Бред какой-то!
Вчера пять раз систему сносил.
Ставлю, нормально. Ставлю драва, проги - нормально. Ставлю LightWave (всю жизнь нормально стоял) - нормально. Работаю, перезагружаюсь. Запускаю LW - "отослать письмо Биллу Гейцу?". Причем, одна прога запускается, другая нет. А то наоборот: первая нет, вторая да. Иногда обе нет.
Гномы?
У всех друзей моя LW стоит как надо.
Может в винде дело?
Или в Компе?
у меня такая же проблема :) под 2000 РАБОТАЕТ, а под ХР нет :(
незнаю что делать ????
Понимаешь в чем настоящая магия - три года работал как часы. Такого просто не бывает!
Какие симптомы? Больной перед смертью потел?
Вы там какой вариант дистрибутива пользуете? Насколько я помню, в моем варианте при инсталляции требовалось выбрать Custom setup, после чего - убрать из списка устанавливаемого Content и Sentinel. Иначе - что-то похожее на ситуацию в первом посте.
Ура!!!
Все благополучно разрешилось!
LW работает и под XP и не надо с установкой ничего парить,
просто иногда надо включать Касперского и очень удивляться :-( , а чо это все в заразе ??? А потом удалять ее и все опять хорошо!!! :)
