Что-то я...
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 30 янв 2003.
    Работаю только в Кореле (Может это и плохо).
    Так вот.
    Векторный рисунок. Что бы добиться эффекта лезу в Фотопайнт и там его только через маску и дорабатываю.
    А какие еще прибамбасы можно сделать помимо Фотопайнта (в Кореле самом долго и нудно)?
    Есть еще такая интересная программа Adobe Photoshop :)
    По части эффектов - это туда.
    Кое-какие растровые эффекты (всякие размытия, свечения и пр.) можно накладывать на векторный объект или текст прямо в векторном редакторе, при условии, что векторный редактор — Adobe Illustrator. :)
    Нет, Корел тоже на многое способен, если это 11-й Корел ;)
    Но не на большее, чем AI 10. А ведь и AI 11 не за горами. :)
    Вообще-то, по-моему, главная проблема не КАК сделать, а ЧТО.
    А так можно и Ксарой ваять, чего уж там :)
    То о чём здесь идёт речь, Корелом как раз у Ксары и взято. Это мягко говоря.
    Много в чём можно далать разные вещи.
    Вопрос в том, как раз-таки, не ЧТО, а КАК. Насколько быстро, просто, и что остаётся от исходного объекта, то есть таряет ли он свои первоначальные свойства (остаётся ли объект векторным, остаётся ли текст редактируемым, и т.д.)
    (см., например, здесь: http://gorod-kha.fromru.com)
    А так, можно список не слабых в отношении эффектов программ ещё продолжить: Expression, Canvas, (вроде бы) FreeHand, …
    ссылочка веселая :)
    И не лень вам было резвиться? :)
  9. Softcat
    Softcat Активный участник
    Уволиться что ли и пойти пирожками в переход торговать?...
  10. Guest
    Торговать тоже уметь надо ;)
    А что тебя так потрясло?
  11. Guest
    Лучше у метро — опять же и от старой работы в двух шагах :)
  12. Softcat
    Основательность подхода :)
  13. Guest
    Пойду ещё дальше, и представлю на ваш суд вот такую ссылочку:
    http://gorod-kha.fromru.com/color_killer.html
    (много картинок)
  14. Алексей Шкуропацкий
    Алексей Шкуропацкий Активный участник
    Только я бы назвал эту статью не «color killer», а скажем
    «drop shadow плюс незнание матчасти – color killer, а также примеры неудовлетворительной работы c overprint в corel draw при работе с растром»,
    это что бы в заблуждение не вводить народ, пока статья ограничена только drop shadow и overprint.
  15. Guest
    Незнание матчасти?! В каком именно месте?
  16. Алексей Шкуропацкий
    Если бы ты писал статью не с целью облажать корел, а для того что бы люди в нем работающие не делали некачественную работу то ты бы сам понял в каком месте.
    P.S. «Незнание матчасти» в предложенном мной названии статьи никоим образом к тебе не относится. Вообще в случае «знания матчасти» пользоваться «иЗюмительнейшим» спецэфектом drop shadow (в предложенном тобой виде) никто не будет.
  17. Guest
    Вот-вот! Есть инструмент, вроде бы, и ещё один, и ещё. Но как до дела, то одним пользоваться нельзя, другим, третьим. Если очистить Корел от некорректно работающих функций, много ли останется?
    Вообще, тень, как эффект и изобразительное средство, во многом была дискредитирована усилиями канадских дровосеков и пользователей их продукции. И именно тем, как ОНО, во-первых, используется в контексте, во-вторых, как выводится на печать.
    Веками художники рисовали с тенями, а тут вдруг выясняется, что этого делать нельзя. И только потому, что в Кореле из неё @!#$ получается.
    Дык, я о том и толкую, что, работая в Кореле, сделать качественно настолько сложно, что проще потратить месяц-другой на детальное освоение AI (без отрыва от основной работы, как это было в моём случае), а на поверхностное хватит и полмесяца, и больше никогда не париться. Подготовка макета к печати в Кореле отнимает гораздо больше времени, чем работа над самим макетом, а в AI на ДПП тратится ничтожно малое количество сил и времени. На сам макет, кстати, тоже уходит меньше сил (см., например, сыслку, что я привёл перед той, что мы сейчас обсуждаем).
  18. Softcat
    Тень в Кореле прикольная, это давно известно, в свое время мне хватило одного, увиденного в печати макета, чтоб понять, что с ней что-то не то.
    Так вот, совершенно не нужно делать Separate и наложение в последующем Multiply, достаточно сделать ее не Black, а С-100 M-100 Y-100 B-100, и откорректировать прозрачность, чтоб не очень густая была.
    А с Overprint'oм я вообще ничего не поняла, растолкуйте мне, зачем он вообще нужен в полноцветном макете и когда, кроме как для получения при двухкрасочной печати третьего цвета. Я эту опцию вообще никогда не применяю, до сих пор ни разу не понадобилась.
  19. Guest
    Да не о тени, по большому счёту речь. Тень там дана как пример наиболее часто встречающейся «фирменной фишки», а параллельно и В ОСНОВНОМ как пример растрового объекта с прозрачностью.
    Не думал, что всё так запущено. Overpint встречается В КАЖДОМ ГРАМОТНО подготовленном к печати макете, если красок в нём больше одной. Да плюс трэппинг — он тоже с оверпринтом брат-близнец.
  20. Softcat
    Я всегда использую стандартные установки Иллюстратора и мне вполне их хватает, потому что макеты в печати выходят такие, какие и должны выходить, видимо там уже что-то такое задано.
    И я не спрашиваю что где встречается и с какой частотй, а спрашиваю ЗАЧЕМ он нужен и что принципиально меняется от оверпринта в макете, визуально? И вовсе он не близнец с трепингом, а совсем другое.
