Что такое Shader
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Opsidon, 23 янв 2006.
Модераторы: Alex Kras
  1. Opsidon
    Opsidon Пользователь сайта
    Простите конечно за глупый вопроc просто я MR раньше сильно не пользовался меня вполне
    удоволетворял Skanline.
    Нето чтоб я совсем не понял, что такое Shader но есть подводные камни о которых я просто не знаю, например: у меня есть файл c расширением "mi" и мне надо его погрузить в сцену как это сделать?
    Заранее благодарен!
  2. Daniel Segal
    Daniel Segal Пользователь сайта
    Это реакция света на текстуру. Возмем к примеру волосы - посмотри как они переливаются при повороте источника света, как реагирует волос на свет и т.д. Кстати если ты взял волос, то свет будет падать не в ту точку, куда ты зыхател, а чуть дальше т.к. он имеет ребра (если посмотреть под микроскопом)! Понял? Если что, то обращайся!
  3. Daniel Segal
    A shader defines the final surface properties of an object. For example, a shader can define the color, reflectivity, and transluscency of a surface.
  4. Вася
    Вася Знаток
    mi файлы прописывать нужно, через блокнот открыть файл shaders_standart , прописать пути к dll и mi шейдера, который тебе нужен. А mi и dll, самого шейдера, копировать в папки - mentalray\shaders_standard\include\, mentalray\shaders_standard\shaders\, соответственно, пример я уже писал в теме , артефакты MR(кому интересно)
