Что такое ретопология
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sacr, 22 окт 2008.
  1. Sacr
    Sacr Мастер
    Что это такое, а то что то везде на форумах про это говорят?
  2. fm4
    fm4 Знаток
    "ре-топология" - изменение топологии трехмерного объекта.
    В принципе можно делать ретопологию в любом пакете трехмерного моделирования. Может вы уточните о каком пакете идет речь? Макс, Майя или Браш? А может что то более оригинальное?
  3. Sacr
    Sacr Мастер
    Например, в пакете Майя, т.к сейчас в нем работаю большую часть времени
  4. fm4
    fm4 Знаток
    Я собственно не профи, а так.
    Пока я нашел и пользуюсь для ретопологии в пакете Майя Split tool, Select loop, Select ring, Delete edge. Дополнительно поставил набор плагинов от cgru из которыз пользуюсь только Loop split и авто-сохранением.
    Ну и в последней версии очень радует встроенный select для эджей и фейсов. Раньше выбирать элементы по дабл-клику можно было только с DRaster Nex-ом, а теперь стандартная функция.
    На пример, ретопологией можно назвать уменьшение плотности сетки, ну или вообще любое изменение edge loop flow. Форма объекта при этом меняется не сильно, а сетка из ребер изменяется так чтобы точнее апроксимировать объект. Частный случай - изменение топологии объекта так чтобы остались только квадратные грани.
    Вообще об оптимальной топологии органических объектов исписанно огромное количество сообщений. На некоторых 3D-шных сайтах есть темы об этом, живущие годами.
    В плане видео-уроков могу по рекомендовать Hyper-Realistic modeling от Autodesk. ИМХО, там эта тема тоже раскрыта.
    Ну или практически любое видео которое вам покажет гугль на запрос "retopology ZBrush". Там это сделанно отдельной фичей и по слухам очень не плохо. Ну или можно посмотреть на Topogun - специализированный пакет только для ретопологии.
    Такое вот ИМХО не профессионала. Все утверждения спорны, и принадлежат воспаленному воображению автора. ;)
  5. Sacr
    Sacr Мастер
    Спасибо за объяснения))
  6. Sacr
    Sacr Мастер
    А в Збраше не знаешь как делать ретопологию?
  7. fm4
    fm4 Знаток
  8. Unrealsun
    Unrealsun Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Есть ли принципы, по которым следует обрисовывать hi-poly объект при ретопологии, кроме уменьшения количества полигонов? Где лучше больше полигонов оставить, а где - меньше?
    У гейм-дева и аниматоров разные требования к топологии объекта и в чем заключается разница?
  9. Kopatych
    Kopatych Знаток
    тут все опписано,вопросы в конце статьи тоже советую прочесть http://skif3d.blogspot.com/2010/05/blog-post_19.html
  10. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
