Что такое G-Buffer
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 12 ноя 2004.
Модераторы: morro
    Здравствуйте, господа!
    Объясните пожалуйста неучу, что такое G-Buffer, и с чем его едят?
    Большое спасибо заранее.
    Дополнительный канал информации (данные), который можно записать в итоговую картинку для того, чтобы проделывать с ней в дальнейшем необходимые действия.
    Например, если ты в свитке G-buffer выберешь "unclamped color" - это скажет врэю, что нужно в картинке просчитать информацию о "широкодиапазонном освещении" и тогда такую картинку можно будет сохранить в формате *.hdr, например.
    Либо, включение Z-depth скажет врэю, что в картинке должна быть записана информация об удаленности объектов от камеры - это необходимо, чтобы правильно просчитать glow-эффект, например.
    Об остальных каналах имею весьма туманное представление, так что лучше поищи ответ на свой вопрос в инете.
    Грубо говоря, G-buffer - это данные, которые vray просчитывает в дополнение к основной картинке.
Модераторы: morro
