Что такое cropmarks и bleeds
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 13 июл 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Вот какие вопросы задает мне заказчик, а я в кварке не особо...так попробовал, а он вот говорит, что не может распечатеть??? Может кто знает, что делать надо???
    Его вопросы:
    a) there are no cropmarks and no bleeds
    b) the resolution is 150dpi but must be 300dpi to get a reasonable print quality
    c) the pictures should be in color convention CMYK not RGB
    a) нет кропмарков и нет полей на вылет cropmarks - для приводки. блиды - поля для исправления всяких погрешностей banding'a и (trim'a) резки и т.д.
    b) изображения с низким разрешением должно быть 300dpi
    c) изображения должны быть в CMYK, а не RGB CMYK - цветовая модель
    Кропмарки при печати ставь (registration)
    Блиды - надо увеличить площадь макета, doc.size при этом остается тотже.
    Пусть макет А4 (210*297мм). Значит на странице должен быть прямоугольник 220*307 (блиды по 5мм на сторону).
    Какие блиды делать, и на каком расстоянии кропмарки ставить должна сообщить типография.
    вот такая грустная сказка
Модераторы: Mic Nau
