Что с сурфейсом ?
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 16 мар 2004.
    Проблема в том что этот сурфейз вылезает за границы кривых которые его описывают ... т.е например если есть три точки которые соединяют по дуге...а сурфейз почему то строится по прямой между первой и последней точкой ... и соответственно если делать бленд и прочии операции все сплющивается
    Посмотри настройки Document Properties /Units и сделай значения поменьше
    ничего не изменилось , не помогло
    вот как это выглядит
    http://backoff.land.ru/rhino.jpg
    причем когда делаешь ребилд и нажимаешь превью все работает т.е они друг к другу примыкают нормально когда жму ок ... все также остается
    стукнись может в аську объясни если не сложно
    100949466
    Да хотя нет вроде все заработало только это рендер меш кволити ...
    тормозить начало слегка но так вроде терпимо , хотя щелки остались всеравно маленькие
    to Snow скинь файл на мыло
    Все нормально заработало ... спасибо за заботу 8))
  8. Willyam Bradberry
    Willyam Bradberry Знаток
    а ты бы мой топик прочёл. предыдущий "Как заделать дырки между двумя поверхностями" такая же проблема.
  9. Guest
    да я уж понял ... тока мне кажется я там чего то лишнего накрутил потому что все стало тормозить ...и сджойненные объекты почему то с со швами полупозрачными такими отображаются... но эт фигня впринципе
