что нетак ?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем des1225, 12 апр 2009.
  1. des1225
    des1225 Активный участник
    кидаю на экструдированый АРЦ сплайн фон в UVW MAP пе выбираю целендрическое расположение а он получатся дико растянутым и по оси z маштабируется а вот если пытатся моштабировать по иксу и игрику в месте чтоб удать до нормальных размеров ноль реакции а если по отдельности или по игрику или по иксу то покраям реально замыленно выходит а пытаешся зделать оденаковые размеры по этим осям то опять всё ростягивается что я нетак делаю или это ваобче не так делатся
      176,8 КБ
      89
  2. Saplus
    Подгони радиус под свой сплайн по форме и Tile крути.
  3. des1225
    СПАСИБО огромное !!!
  4. des1225
    а вот ещё вапросик в этой сцене мне чтоб побольше в кадор влезло надо одну стенку убирать и камеру наружу выносить но тагда при отсудствиии стены туда свет пойдёт можно зделать так чтоб для камеры стены небыло а для освещения она была ну или чтот в этом духе
  5. Banzay
    Banzay Знаток
    Специально для этого в свойствах объекта - по правой кнопке - есть галка "Visible to camera".
    Только давай в следующий раз найдём на клавиатуре знаки препинания.
