Что не так с Maya?
4elcN
Что не так с Maya? Вечно пропадает фэйс. Как-бы прозрачный. Это проблема с видео картой. Моя 9600GT.
4elcN
изоляцию объекта отключи, потом опять включи
а что это вобще за проблема? Просто бывают моменты когда модель разлетается. Но потом все становится на место из-за удаления любого фейса.
Это верно. Такое бывает, если объект в "изоляции", и допустим, экструдировать ребра. Они будут прозрачными.
Но в твоем случае, это еще более стандартный глюк (происходит в основном при Brige, и внятного объяснения ему нет). Нужно просто заново, назначить материал на модель.
Skif
Администратор 3D галереи
да блин. тут сто раз спрашивали. просто примените еще раз материал и будет счастье
Andots
Если еще не пытались то как вариант попробуйте сменить режим превью рендера, на старых видяхах VP2.0 частенько глючит и выдает всякие безобразия.
