что надо сделать шоб шоп быстрее фурычил. баннер 21х10!!
qweasd
надо сделать баннер 21х10 м 35дпи мало, пытаюсь под 72!!
машина 3 гц пень, 1 гб озу, 2х120гб винты, радеон х700.
что сделать шоб побыстрее работал.
когда есть свободное место на дисках при выполении операций пишет что на скрач диске нет места....
пасиб
Может если там не очень много растровой графики сделать сие в кореле например?
Не, чего уж там мелочиться ты попытайся 600 дпи поставить :)
qweasd
вот именно что у меня там только растровая графика. сканированные слайды.
qweasd
ага, заказчик с матом перемато х.....во!!!!! но ладно я уже справился.
а все таки что такое эти скратч диски?
ST@N
Scratch Disks - это винты твоего компа (C: E: F: и т.д.).
Когда PhotoShop "забивает" почти весь 1 Гиг твоей оперативки, он начинает "засорять" эти винты.
Ты можешь определить в Properties, c какого диска начать и каким закончить хранение промежуточных данных, при отсутствии свободной ОЗУ (Primary scratch, Secondary scratch и т.д...).
У меня почти такая же история! та конторая где выводят банер выдвинула требования 72 dpi! но я не понимаю зачем!!! ??? ну разве печатают банеры в таком разрешении.. и потом например если в 7 фотошопе создать документ такого формата то он воьще говорит что неможет создать.. а 8 фотошоп говорит что болеее 30000 пикселей и в старых версиях фотошопа вобще не откроется. Я просто прекрасно помню что когда приносишь файл там вобще под 18 dpi. И вобще а елси мне надо все вектором делать а им надо только tiff как мне его экспортировать с Corel 12 22.5х3 метра на 72 dpi? не хочет...
helene 17149
kolyan, когда места на винте еще много, а шоп уже плачет, хорошо помогает (особенно, если логических разделов только пара, как у меня, или вовсе один) сказать ему D:, D:, D:, и только потом С:.
видимо, есть ограничение на размер свопов, а так он три-четыре свопа на один логический диск может пихнуть и сразу перестает плакать.
а вообще, хорошо проверить, как работает та организация, где баннер печататься будет - в техническом плане. сейчас часто бывает, что при выводе пиксель идет за два, так что просят 72, а делать надо в 36, а принесете на 72 - ихний плоттер сам захлебнется, еще и виноваты будете, что такой дурятник принесли, и все мучения к черту.
cамое главное ограничение по объему оперативки
более 2ГБ не использует ШОП
и пока не один человек не знает как под XP его
сделать доступным в Шопе.
