Что можно менять, используя photonmap из файла?
South-D
Большой плюс Photonmap, я так понял это независимоть камеры. Т.е. один раз сохранив ее в файл, можно потом рендрить, к примеру интерьер, с нескольких ракусов...используя сохраненную карту. А можно изменять multyply ИС и SKY и их цвет, или нужно опять просчитывать фотоны при каждом изменении?
И какие параметры еще менять можно безбоязненно?
МюФ
дядька.. не ленись. прочти туторы и мануалы.. внимательнее :) там же всё есть ..
давно не пользовался фотонкой.. ну а на память.. ничего кроме камеры в сцене менять нельзя(конечно поменять можно.. но вот появление всякой хрени в картинке может последовать за этим)..
безбоязненно меняй яркость фотонов.. дистанцию и макс.кол-во фотонов для сбора..
