Что лучше для дизайнера компьютеры от Apple vs Intel Core
- Автор темы Талгатик
По вашим ответам я как понял вы сторонник Виндоус да?
Вы задали вопрос с точки зрения ЖЕЛЕЗА (да простит меня всевидящее око модератора за капслок). Так вот с точки зрения железа, Мэк - это понты. Красиво, чисто, минимально, местами даже мощно... Только вот денег все это стоит несопостовимых.
Пример:
ЦП 2х Xeon E5-2630V2
СО 2х Cooler Master Seidon 120V (RL-S12V-24PK-R1)
Мама ASUS S2011 Z9PE-D8 WS
ОЗУ 8х Crucial 8GB DDR3 1600MHz
ГП GeForce GTX780 ASUS (GTX780-DC2OC-3GD5)
ССД 2х SSD Samsung 840 EVO MZ-7TE250BW
Ну, еще ЖД под файлопомойку и рабочие базы... максимум 300$ и кейс хороший, еще максимум 200$.
БП Corsair AX860
Итого примерно 4000$-4500$ В зависимости от магазина.
Аналогичный по производительности Мэк Про будет стоить порядка 8000$.
Да, Мэк маленький и миленький, но блин в ДВА раза дороже.
Одним
Одним словом хороший комп для Дизайнера стоит 4000-4500 доллар ? Не говоря что МАК! Блин у меня таких денег нету ((((! Я думал максимум 1000-1500 доллар будет стоит ((((
Я сторонник целесообразности. На системе установлен как Винда 7 х64, так и Mavericks OSX, еще Ubuntu есть, но к работе с графикой это не относится.
Пример:
БП Corsair AX860
Пример:
БП Corsair AX860
Я же для примера взял. На Ваш бюджет можно красиво собрать либо на i7 4core/8thread либо на аналогичном ксеончике. E3-1230V3 или 1240V3. Аналогичны i7-4770, но имеют возможность использовать ECC память, что положительно скажется на стабильности системы, хотя и дороже. В целом сборка на ксеоне получится на 150-200$ дороже чем на i7.
Желательно лучше понимать задачи. Работа с графикой и видео... это слишком обтекаемо.
А 160К Ваших денег это сколько в рублях или евро? Да и ладно...
По пунктам:
ЦП. Выбор зависит от задач. Но в целом графические редакторы хорошо масштабируются и умеют использовать НТТ интеловских камней. i7 или Xeon... основную разницу я описал выше. Поддержка ЕСС памяти. Если хотим сэкономить, то берем обычную матплату.
Например GigaByte GA-H97-HD3 (нет поддержки ЕСС и разгонных функций... но термоинтерфейс на последних интелях- жуть полная и без скальпа их лучше не гнать) примерно 3500р.
ЦП. i7-4770 либо Е3-1240V3. На ксеоне нет встроенного видеоядра, по этому он чуть дешевле... примерно 10000-12000р.
ОЗУ. Настоятельно рекомендую неразгонную Kingston серии KVR либо Samsung, либо Hynix. Это проверенные производители со статистически наименьшим браком на рынке. Частоты 1600 тайминги CL11. Начать можно с двумя модулями по 8ГБ. Потом добавить еще два. (Для этих процессоров максимум памяти - 32ГБ)
ССД хотя бы на 128ГБ, а лучше на 256. Crucial M5S или Plextor М550. Можно раскошелиться на Samsung 840.
ЖД Seagate например ST1000DM003... Еще лучше взять аналог из серии "Созвездие", но они заметно дороже.
БП Хватит честных 600W Например FSP 88+ 600W...
Видеокарту лучше взять помощнее... на всякий случай. Я так и не понял в каких программах планируете работать. Например GTX770 с хорошей СО. Асус или Гигабайт. Можно конечно взять и более дешевый Palit, но тогда только серии JetStream. Остальное УГ.
Кейс например Zalman Z9 или Z12... Дешево и сердито.
В итоге должно получиться около 45000 рублей за полный комплект.
В бумашке, что вы показали не понятно ничего. Это только основа ПК, без какой-либо конкретики. ИМХО слабовата ВК.
По пунктам:
По пунктам:
По пунктам:
Ясно...
Я имел ввиду, что там нет ВСЕХ основных деталей нового ПК. Только каркас и тот корявый. Не разгоняемый процессор и мат. плата к нему рассчитанная на разгон, а потому в два раза дороже чем могла бы быть. Память от левого производителя, про БП вообще молчат.
Модели карт от nvidia: 780 и 780ti Отличаются, как Вам сказали выше, ценой и большим количеством CUDA у Ti версии (Приставку Ti добавляют ко многим моделям, чтобы показать разблокированность функций GP, есть Х50ti, Х60ti... нет Х70ti, она и так выжимает все что может из своей архитектуры). Т.Е. По производительности самого графического процессора 780ти это уже Titan, выиграет по мощности, но проиграет по количеству памяти.
По пунктам:
По пунктам:
Извиняюсь Можете более подробно пояснить термины как НТТ, ЕСС, а то я по конфигурациям чайник конечно ((! В магазине меня могут обманут и запихнуть дешевый но деньги возьмут хорошо! Я хочу купить в основном для 3D Рендер и частицы спец эффекты моушн дизайн хороший комп! а цена была конечно рентабельный а не так как в Эпл ИМак дорогой из а бренд! А потом вы сами чем например занимаетесь и какой у вас характеристики компьютера? Спасибо!
Я занимаюсь дизайном промышленным... Перечислять свое железо не буду, это долго. По мимо двух домашних, есть еще студийные.
По вопросам. Выше я указал точные модели (ну, кроме БП) которые стоит искать. НТТ- Hyperthreading это такая фича от интель, которая позволяет использовать с пользой паузы и простои возникающие в работе ЦП. Выражается это в появлении дополнительных 4 потоков (не путать с ядрами) и приростом производительности на 25-35%. ECC это память с автоматической коррекцией ошибок. Медленнее обычной памяти, но повышает стабильность системы.
Я рекомендую собрать так, как предложено выше, используя конкретно эти модели. Почему так, а не по другому Вам могут (могу) лучше объяснить на специализированных форумах: THG.ru или IXBT. С ссылками на статьи и обзоры. Здесь мне этим заниматься не с руки. К тому же как Вам уже говорили, есть множество готовых решений и на этом форуме, достаточно поискать. Обращать внимание на ЕСС... можно, но сложно. Имею ввиду, что есть только два варианта: Либо это рабочая станция с ECC, либо это домашний ПК без ECC. Чтобы эта функция заработала, нужна специальная память, специальный процессор и специальная мат. плата. Если отсутствует хоть один из этих элементов, то ЕСС не будет. ИМХО Вам эта функция не нужна. Она понадобится когда будете работать по принципу конвейера. Про Ксеон выше я писал, потому что он дешевле чем i7 при тех же характеристиках. Различия, повторю: поддержка ЕСС и отсутствие встроенного видеоядра. Все.
