Что делать с тенью?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ulrika13, 10 июл 2001.
  1. Ulrika13
    Ulrika13 Пользователь сайта
    Такой вопрос, при рендере тень на изображении получается разделённая на квадратики, как при плохой отцифровке. Что делать?
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Ты видимо модель левую взял.
  3. Ulrika13
    Нифига подобного, модели обычные и при этом все свои. А как модель можно откорректировать если это из-за неё?
    Расскажи подробнее, пожалуйста, каковы параметры источника света и его теневые настройки, оносительная удаленность от объекта освещения, а также - чем рендеришь...
  5. Ulrika13
    Источник освещения двойной, один интенсивность 0, 5 другой 1. Параметры тени по умолчанию без изменений, от объекта достаточно далеко. Рендер обычный. Использую фильтр Catmull-rom, но помоему он здесь непричём.
    увеличь размер Shadow map. или используй рейтрейс тени.
    И еще проверь - не в парсеках ли измеряется твоя сцена.
  7. Ulrika13
    Это как? :( Я новичёк ваще-то....
    В свойствах источника найди Shadow map params и там поставь =
    Bias = 0, Map Size = ( эээ.., ну скажем 2048 ).. Sample range = 8.
    посмотри, что получиться
    В максе очень просто незаметно для себя создать сцену размерами
    так в пятьдесят тыс километров... для таких расстояний вылезает
    погрешность округления... Уменьши сцену, если координаты у тебя показывают что-то больше тысячи...
    sy
  9. Ulrika13
    Спасибо, обязательно попробую зделать так как ты сказал! :) Огромное спасибо!!!!
  10. Ulrika13
    Огромное спасибо. Твой совет мне очень даже помог. :)))))
  11. Leshiy
    Leshiy Мастер
    С этим гемороем я сталкивался, тут зависит от масштабности обьектов сцены.
    Я так думал но побороть не мог.
