Что делать с чёрными пикселами?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ulrika13, 28 авг 2001.
  1. Ulrika13
    Ulrika13 Пользователь сайта
    Народ, если не сложно, подскажите из за чего может появляться рябь из чёрных пикселей на во время рендера? Вроде тени здесь не причём, рябь или отдельные точки появляются на отражабщих объектах с картой Raytrace.
    Нет. Не сложно.
    Это скорее всего отсутствие антиалиазинга.
    Если не разберешся как побороть - мыль мне.
  3. Ulrika13
    Cпасибо! Обязательно попробую разобраться. :)
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    может быть недостаточная глубина трассировки
  5. Ulrika13
    А где параметры глубины трассировки можно изенить? В каком свитке?
    За ранее спасибо.
  6. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    raytrace controls
    global parameters
    в материале или карте
    но там по умолчанию 9 т.е. больше чем достаточно
    проверь также что с лучами "на вылете" происходит
    в бэкграунд ударяются или в цвет
    там же
    и если бэк черный то поставь картинку какую-нибудь
    У меня появлялись черные точки в случае, если я при рендеренге в настройках ставил галочку в Video Check. Снимал галочку - и все в порядке.
  8. Ulrika13
    Про эту галочку я знаю, но это не тот случай. Спасибо за отклик :)
