CHTO DELAT'?POMOGITE!!!
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 21 июн 2001.
Модераторы: Mic Nau
    privet vsem...
    Takaya vot problema rebyat...
    Stavlyu ya na svoyu stranichku background...Cvet dayu 404040...
    <body bgcolor=404040>
    Potom delayu v Photoshope header, i toje kak fon zadayu tot je cvet-404040
    stavlyu kartinku na background i....
    i cveta ne sovpadayut...
    CHTO JE DELAT"???
    Mne nujno chtobi kartinka s backgroundom slivalas' a ona ne slivayetsya
    По-моему, если сохранять в гифе то цвета должны совпасть, потому что гиф по номеру цвета запоминает, а если в jpg - то оттенки легко могут не совпадать, он же ломает цвета как-то, когда сжимает.
    А, еще вариант!
    Если тебе надо именно в jpg, то можно и на бэкграунд странички кинуть изображение состоящее из одного пикселя этого самого jpg
    УУууу... Значит, дело вот в чем. все что тебе написал Johan - все это ерунда. Корректно цвета отобразятся если только у тебя стоит TrueColor. во всех остальных - будет неверное отображение. Но не стоит на этом останавливаться, поскольку не у всех стоит True, вот у меня например HighColor. выход - есть так называемые системные цвета. Возьмем твой пример. цвета #c0c0c0 - отобразятся коректно - попробуй. а цвет #cccccc - будет заметный переход. IE их портит. А глянешь в TrueColor - все отлично.
    Одним словом - цвета, которые можно назвать по имени - отобразяться корректно. Единственный выход - подбирать цвет на глаз близкий к желаемому результату.Вот тебе ссылочка "цветов по имени"
    http://www.design.ru/kovodstvo/paragraphs/11.html
    Johan`u - в фотошопе когда делаешь save for web - можно возюкать мышой по участку полю картинке - и смотреть HEX значение цвета. и там не будет ниче картивиться. Цвета совпадают по HEX но буровятся в IE.
    Правильно Ausw.
Модераторы: Mic Nau
