Что дальше?
FedDark
неполохо нарисован жёлтый чувачёк! :) радует цвет
ток вот он как в аппликации поверх наклеен на фон,никакой связи фона с твоим пиллигримом.
в тенях слей с фоном контур,посмотри сам где лучше.
и ещё фон конечно надо поконкретней.
Пилигрим 20902
Фон буду рисовать обязательно. Это пока просто так приклеил. Меня интересует что еще дорисовать касательно самого чувачка ?
FedDark
а вот чувачка пока и не трогай-потом видно будет что с ним делать.работу нужно вести в целом на раннем этапе
FedDark
отлично!тока всё равно вырезан,какие-то теневые части прям утопи в фоне,попробуй в город огоньков добавить или чегонибудь(по твоей задумке)тока при этом не надроби композу.какие то звёзды зажги поярче.
завидую твоей усидчивости!
Sun_Inside
Объем надо добавить, особенно по левому контуру. Навести полутонов, рефлексов. Это если на него не светит яркий прожектор или у него кожа не светится, а если так, то "смягчить" края можно свечением. И если бы на него светил софит, то кожа бы уже не имела своего натурального яркого цвета, а была бы гораздо светлее и лысина блестела бы =) Так что, думай, как он освещен, и делай уже исходя из этого.
