что-бы это значило???
Can't open the illustiation. The illustration does not have the conect number of operands for an operator.
Offending operator: "C"
Context:
f
/BBAccumRotation (-7.633332) XT
345.1748616.9067m
345.166 616.9009 345.1582 616.8872345.1582 616.8794 C
У меня нечто наподобие было, когда я пытался вручную править AI-файл в Блокноте. (Кстати, весьма интеллектуальное занятие :) Мож, какой-нить глюк при записи файла был?
Можно при работе в Блокноте убирать по одной строчке из файла, начиная с "f", потом "/BBAccumRotation (-7.633332) XT", ну, и т.д., каждый раз сохраняя его и пробуя открыть в Илле. Мож, получится? (Хотя, не уверен... :)
И еще раз кстати, эта вся цифирь в последних 2-х строках - координаты объекта, который глюкнул.
Попробуй просто открыть AI-шник Acrobat-ом (если файл 9 или 10 версии).
Select All -> правая кнопка мышки -> Edit Objects.
Все это — недостаток данных для оператора CurveTo (сокращенного до «C»): вместо шести необходимых параметров сообщено только пять:
Выходы возможны такие:
1. Вручную дописываешь перед «C» например 616.000
2. Убираешь эту строку нафиг вообще — опыт показывает, что часто визуально ничего и не изменится. А если изменится — делай по пп. 1
P.S. Этот глюк, вообще-то, специфичен для Corel'вских Contours/ Уж не оттуда ли берет свое начало этот AI? Да и сокращение curveTo до «C» наводит на мысли…
Спасибо Arkady за подсказку (вместо шести необходимых параметров сообщено только пять:)
вместо: 345.166 616.9009 345.1582 616.8872345.1582 616.8794 C
должно: 345.166 616.9009 345.1582 616.8872 345.1582 616.8794 C
тоесть пропал пробел и еще в 50-и местах
