Чёртово стекло... :-(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем DJ182, 31 мар 2002.
  1. DJ182
    DJ182 Активный участник
    Я прочёл урок (урок взял с этого сайта) по созданию стекла. Наполовину вроде выходит, а дальше нетL Я не знаю где искать эти настройкиL: «Поднимитесь на уровень вверх и скопируйте только что созданную карту на канал Transparency. Выберите в качестве базового цвета для прозрачности белый, с интенсивностью 250. Теперь подстройте карту Falloff для канала прозрачности таким образом чтобы Front Colour был белый, а Back черный, это обеспечит спад прозрачности к краям стакана.
    Установите IOR равным 1.5, и перенесите карту прозрачности на карту IOR, указав при этом способ копирования как Copy. В настройках этого канала поставьте галочку Overdrive IOR и установите значение равным 1.6 или чуть больше, это обеспечит более сильное преломление света на краях стакана.» И ещё, после этого где искать эти параметры: «Теперь настроим блики. Выставите значения параметров Shinimess и Shinimess Strength как 80 и 180 соответственно.»
    P.S. Всем заранее спасибо!!!
    P.S. P.S. Или может кто-нибудь знает другой урок?
