Чёрный объект из-за VrayMap (refraction). Как быть?
Blind
Люди, подскажите дураку...
Хотел смоделить сценку в которой не последнюю роль играли стёкла и, соответственно, рефрактивная каустика. Настроил должным образом Vray, в списке system указал источник света для каустики и т.д. Взял значит VrayMap, засунул её в канал refraction, поставил где нужно галочку, и - вуаля! В итоге - абсолютно чёрный объект :( На канале reflection эта штука работает абсолютно корректно.
PojarOFF
В настройках рефракции в VrayMap есть такой параметр: Max Depth. Так вот его делаешь в 2 раза больше, если не помогает, то ещё подними - должно помочь
PojarOFF
Зайди в настройках вирея в VRay: System, там есть кнопки Objects Settings и Lights Settings, открываешь Lights Settings, выбираешь нужный источник и Caustics Multiplier поднимаешь до 100 (ну или как тебе самому нужно...). Можно чисто у отдельного объекта поднять каустику в Objects Settings...
