Чёрные объекты не освещаются
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем ZATOICHI, 7 авг 2011.
  1. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Стоит 3DS MAX 2009 -й, Виндовс 7, объекты чёрного цвета отображаются как чёрное пятно, почему то не освещаются, ни стандартным источником освещения ни омни ни другими, при чём не важно во вьюпорте это или при рендере. Даже при наложении черного цвета на объект через редактор материалов ничего не меняет, такой же эффект. Кстати ранее был установлен макс 9-й на виндовс ХР, такого не наблюдалось. Помогите кто чем может
  2. iVAt
    iVAt Знаток
    глоснес попробую увеличить и отражения.. а вообще какой рендер, какие маты, скрин чёрного мата и рендер в студию
  3. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    На чёрный объект не падает
    освещение, а на остальные падает,
    на остальных видна освещенная часть,
    блик тень и тд.
    При рендере то же самое происходит.
    Если в редакторе материалов поставить блик
    и глянец то объект освещается,
    а если объект чёрно-матовый то не отображается
      62,6 КБ
      88
      84,3 КБ
      99
  4. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Вот еще фото
  5. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Вот еще фото
      23,2 КБ
      91
  6. iVAt
    iVAt Знаток
    так и должно быть, чёрно-матовый он и в африке чёрно-матовый :cool:
  7. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Так по твоему это нормально?, например в девятом максе такого небыло
  8. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    в девятом максе на чёрном объекте видна была и освещённая часть, она была немного светлее чем затенённая
  9. Rebate
    Rebate Знаток
    Если освещенная часть светлее, то это не нулевой черный.
  10. iVAt
    iVAt Знаток
    выложил бы настройки материала
  11. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Спасибо за ответ брат, что касается настроек то тут всё просто, чисто 100 процентно черный цвет, без глянца, без отражения и тд.
  12. vasabii
    vasabii Знаток
    Ну все правильно а чего ты ожидал если нет отражения и глянца 100 черного поглощает весь свет, в природе нет таких поверхностей поэтому объекты и не выглядят сплошным пятном, сделай материал хотя бы 95-99 черным тогда и будет освещаться.
  13. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    А ну если все так просто тогда хорошо, спасибо всем за то что откликнулись
