Чёрно-белое изображение с цветным объектом
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 5 янв 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Наверняка все видели такой эффект, когда вся сцена ч\б, а какой-нить объект в ней цветной. Мож кто-нить знает как это зделать? Заранее спасибы -:о)
    руками и масками
  3. K0k
    K0k Активный участник
    не обязательно - иногда проще снять отдельно и прокеить....
    можно попробовать прибить ненужные цвета, если они радикально
    отличаются от нужного....опять же вырезать что/кого нибудь
    софтом типа mokey (что ближе к рукам и маскам)
    Цветной объект какой - одноцветный, например только желтый, или весь цветной? Если одноцветный, то Effect -> Stylize -> Leave Color. Все будет черно-белым, а нужный объект цветным.
    А если объект разноцветный, то тогда конечно, руками и масками.
  5. Polly
    Polly Активный участник
    Можно использовать кеинг, только не с отсеканием одного цвета, а наоборот, надо только его оставить.
    Может я и ламерски рассуждаю, но я так делал в Edius'е через хромакей и нижний черно-белый фон!
  6. Polly
    Polly Написал:
    > оставить.
    Таким образом я получал эффект освещения фонарями, там можно оставить целый цветовой баланс, Получалась картинка черно-белая с цветным освещеением от фонаря, и все на что попадал свет от последнего преобретало некоторый оттенок!
