Делаю стеклянную кнопку home, она изогнута, и на ней появляются странные черные отражения. Вся сцена обставлена белыми плоскостями, и теоретически стеклу нечего отражать, что имело бы черный цвет.
Пробовал настраивать Max Depth (повышать до 20), CutOff (с 0,01 до 0,001), Fresnel (включать) в настройке материала у Reflection и у Refraction - не помогает. Проверял порядочность модели - она имеет толщину, все полигоны нормально расположены (не перевернуты, не дублированы, точки все сWeldены).
Модельки в основном измеряются в значениях менее миллиметра. Самое большое значение толщины кнопки, ближе к краям - 0,5 мм.
Расстояние между стеклянной кнопкой и белой пластмассой снизу от кнопки - 0,01 мм. Пробовал поднимать выше - изменений нет. Дело конкретно в самой стекляшке.
В чем может быть проблема?
