черные артефакты на потолке
Здравствуйте. при попытке отрендерить потолок типа грильято в vray столкнулся с с печальной проблемой, решить котрую никак не могу. черные пятна на плоскостях которые по идее должны быть лучше освещены. менял текстуры, геометрию, настроики врея. результат один :(((( помогите пожалуйста, может ук кого было что то похожее.
Alex95
Были артефакты подобные на таком потолке- решил исправлением геометрии. Выложите настройки вирея и скрин сетки потолка- посмотреть не помешает.
планки потолка сначала сделал каждую из 3х полигонов из конца в конец помещения , когда пятна вылезли сделал их тупо боксами. та же песня.
heim6
Господа, а можно решить сию проблему более гуманным способом? ..не прибегая к брутфорсу. (тоже сталкивался с точно такой же проблемой)
MWG
Модератор форума
Я грильятто делал не длинными планками, а типа "крестиками". Поликов очень много, но рендерится без глюков. Может быть стоит отказатьсяот длинных узких граней? - Мелкую сетку врей рендерит аккуратно.
Alex95
Делал такой потолок из Plane 600*600 мм, раскидывал Array`ем - получилось относительно нормально.
попробовал сделать из таких модулеи. рендерил с ирмапом ( настроики те же что выкладывал выше) . :) скорость гораздо лучше чем у брут форса и результат приемлемый. спасибо вам!
