Чему-нибудь и как-нибудь
Маур
Практически ничего не знаю и не умею, но пытаюсь научиться)
Собственно самостоятельным ковырянием редактора подошел к тому, что не спросив чего с этим делать дальше, та к и буду ковыряться на одном месте. Вот значит и решил попробовать спрашивать. Вопросов у меня много по всем стадиям. Да еще если б знать чего спрашивать). Вот например была у меня как-то моделька, не прошедшая отбор. попробую под вашим чутким руководством (ну, ежели найдется у кого желание время потратить) сделать с нее что-нибудь адекватное. Как будут возникать вопросы, буду их задавать. Ну и ваши замечания очень желаю видеть.
Моделька собственно вот
Маур
Ну, начнем пожалуй.
Первым делом я убрал всю навесуху и таки разделил это чудо на три части. Буду работать с каждой отдельно, Допустим сначала с этой
Разборки и анимации не планируется- мал еще, потому внутренности отсутствуют за ненадобностью. Да и не знаю я как он внутри устроен)
Маур
Сперва уберу лишние ребра и ребра на углы добавлю. В терминологии не силен, извините.
Маур
Собственно вот эта железяка. Выглядит возможно и не плохо (на мой дилетантский само-собой), но сетка меня не устраивает чего-то. причем если б я знал чем)
Скриншот 02-02-2018 160158.png Скриншот 02-02-2018 160230.png Скриншот 02-02-2018 170840.png
И вот сразу несколько проблемных мест
Скриншот 02-02-2018 160350.png Скриншот 02-02-2018 160424.png Скриншот 02-02-2018 160457.png Скриншот 02-02-2018 164746.png
Как собственно в этих местах правильно с топологией быть?
и вот вопрос еще Скриншот 02-02-2018 160540.png Это нормально, что полигон углом к отверстию подходит, или надо как-то менять топологию, чтоб по кольцу полигоны располагались?
Geekson
Хорошая работа, тем более, если одна из первых.
Это самый простой вариант поправить возможные искажения на модельке.
Вообще, советую посмотреть Гранта Ворвика, этот курс у него бесплатный, + в довесок можно найти расширенный, и поновее. Полно примеров и упражнений для моделирования, будете чувствовать себя уверенней после просмотора и повторения.
Да, надо менять топологию чтобы по кольцу полигоны располагались
Маур
И по поводу менять топологию. Поскольку это дело тоже на цилиндре находится, оставил пятиугольники. иначе искажения сильные, а так выглядит хорошо. Правильно ли так поступать?
Скриншот 02-02-2018 203601.png Скриншот 02-02-2018 203636.png Скриншот 02-02-2018 203656.png
Маур
Собственно в меру своего понимания чего-то сделал.
Осталось всего несколько вопросов
Скриншот 02-02-2018 215912.png Образовались вот такие полигоны, что углами к скруглению подходят, и один треугольник. Все это дело опять таки на цилиндре находится, поэтому как исправить без искажений после сабдива не представляю.Там же стык треугольной плоскости с цилиндром
Скриншот 02-02-2018 220055.png приобрел такую форму. Как исправить не знаю по той же причине. на этом месте возникает небольшой артефакт.
Скриншот 02-02-2018 220726.png Скриншот 02-02-2018 220741.png Вот эти тройные ребра с двух сторон заканчиваются у меня треугольниками.
Ну и тестовый рендер железячки
Жду ваших советов, а пока по той же схеме займусь железкой номер два
Маур
м...сколько сейчас не смотрю картинок, вроде не так он устроен. Вроде делал его по рефу. Только сейчас не найду уже. И сетка мне опять не нравится.
Чего-то мне все время все не нравится) Исправлю наверное чуть.
Маур
Промежуточный результат второй части. Первую еще переделываю. не получается пока
Маур
Переделал таки первую часть
Скриншот 03-02-2018 213056.png Скриншот 03-02-2018 212815.png Скриншот 03-02-2018 212710.png Скриншот 03-02-2018 213019.png Скриншот 03-02-2018 212749.png Скриншот 03-02-2018 212945.png
Над второй пока работаю. И третью довел вот до такого состояния
Ну и очередной промежуточный рендер
Пока что это все успехи.
Интересно, а сколько времени на подобную модель в среднем уходить должно?
И посоветуйте пожалуйста что-нибудь почитать как развертку правильно делать. А то я к ней на Вы даже опасаюсь, приходится зажмурясь разворачивать)
Erik_945
Развертка = UVlayout, если конечно не стоит челлендж "сделать все на открытом софте" (я правильно понимаю, что это у тебя блендер?). Ничего удобнее пока не видел. Интерфейс по первомому впечатлению, для марсиан, но на официальном сайте куча толковых уроков с подсветкой хоткеев и прочего. Разобраться не так сложно.
По срокам - ИМХО, "должно" не совсем корректный вопрос. Для тебя же это хобби? Заказчик над душой не стоит? Тогда делай сколько тебе надо, пока результат не устроит. Я иногда, если глаз замыливается, вообще на месяц работу откладываю и занимаюсь чем-то другим. Потом так хорошо свои косяки видно ;)
Вообще какой план? Ты разворачиваешь модель под сабдив - вероятно ее и будешь текстурировать (в чем?), потом либо ретоп (если нужна лоуполька), либо рендер (опять же в чем?)
Маур
Спасибо за ответ.
Блендер, ага. Планов составлять пока не умею. Текстурировать в коате буду. рендер- суслик. Коат тож неплохо это делает, да и блен счас вполне удобен становится. Не совсем это имел в виду, попробую объяснить. Не особо разбираюсь, что будет например если без сабдивов затекстурить, и что потом с этим делать. Где-нибудь бы такую общую информацию почитать по полному процессу создания модели. Вроде как создаем модель, потом мы ее разворачиваем и т.д. Я например до сих пор не особо понимаю, что за запекание карт нормалей, как делать, и назачем оно надо. Вобщем как-то так. А то везде уроки либо в какие кнопки тыкать, либо как офигенный чайник сделать, главное от инструкции не отходите, угум.
Виталий.м
Раз уж это Blender и нужно понимание как сделать модель, понять как развернуть ее и что такое запекание очень рекомендую посмотреть вот эту серию видео, там не просто кнопки тыкают, но и рассказывают что и зачем.
Маур
#16
Оно конечно спасибо, и рассказывают замечательно, жаль я в ангельском не шибко(
посмотреть мне это правда не мешает
Erik_945
#18
По пунктам (вполне могу ошибаться в каких-то моментах, если что - думаю меня поправят)
Сразу хочу сказать что текстурить в Коате я пробовал, мне не понравилось. Если веских доводов "за" нет, рекомендую посмотреть Сабстенс.
По поводу запекания нормалей - если ты текстуришь модель под сабдив, это шаг тебе не нужен. Нормали запекаются с хайполи на мидл/лоуполи, чтобы получить карту нормалей, которая позволяет твоей низкодетализованой модельке походить на высокодетализированую (всякие там сглаженные краешки, швы, мелкая детализация и прочая прелесть). Если ты сразу работаешь с сабдивом, тебе эти навороты ни к чему. Царапины, номера и прочие гравировки проще сразу нарисовать текстурой.
Насчет текстурирования и сабдива - я текстурю сразу сглаженную модель (обычно, вторая итерация) - так по ряду причин проще и понятнее. Но там надо смотреть на твою развертку, если сглаженная и обычная более-менее совпадают - все отлично, текстура будет хорошо лежать - можно работать. Если лезут потяжки и искажения - надо править.
Вообще, обычной последовательностью действий вроде как считается - хайполи - ретопология в лоуполи - развертка лоуполи - запекание АО, нормалей, чего там еще нужно, текстурирование лоуполи.
С другой стороны я делаю иначе
хайполи - развертка хайполи - текстурирование хайполи - в итоге получается и модель и набор текстур которые можно запечь на лоупольку с нужной детализаций. Ну а поскольку 3д для меня хобби, а лоуполи не очень люблю - обычно на этот этап я просто забиваю и сразу делаю рендер.
В общем, каждый развлекается как может ;)
Маур
#19
Спасибо за развернутый ответ.
Смотрел уже. Веский довод есть- моих компов, чтоб сп заработал, четыре штуки нужно). Итого из доступных мне способов остается гимп лапками, собственно блендер. Там теоретически можно вполне на уровне текстурить, но пока у тебя базы всего нету, будет мало чем от вгимпелапкости отличаться. Ну и коат у мня вполне ползает. Засим выбор очевиден. А вот развертка в коате мне понравилась. удобно.
