чем рисовать?
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 5 сен 2002.
Модераторы: logosman
    уважаемые мастера:
    чем сделать эффект рисования кистью?
    ничче в голову не приходит.
    если не руками
    то Virtual Painter для фотошопа
    в смысле анимации процесса рисования, т.е. постепенное появление следа кисти
    если 2Д - то анимированная маска в AfterEffects или подобной программе
  5. A_lexx
    A_lexx Активный участник
    Aura 2 or 2.5
    а кряком поделитесь? :) (заискивающе)
    чё та я савсем тупой.
    попробую выразица проще.
    нада:
    сделать надпись в Lightwave, но так, что бы был виден процесс рисования буквов, типа от руки.
    это делается анимированными текстурами или можно проще?
    спасибо за терпение :)
  8. Стренш
    Стренш Знаток
    v LW mozno sdelat partiklami, no dvizenie emittera vseravno vrucnuu.. mosno sozdat nadpis v photoshop, potom v nem ze vruchuu ee stirat i kazdi shag zapisivat kak kadr dlia posleduushei zagruzki v LW kak image sequence..
  9. Guest
    helg
    на www.lightwave3d.com загляни там есть тутор по этому делу
  10. Guest
    Проще чем в AURA всё равно нигде не сделаешь. Считай анимацию без рисования, далее её грузишь в AURA и на ней в нужном месте рисуешь кистью в режиме Stroke Recorder. Я считаю, кто работает в LW, должен иметь и AURA - они созданы друг для друга. В Newtek не дураки сидят.
  11. Guest
    Можно сделать анимированную текстуру скажем в Aura или Write-on в AfterEffects. Или же можно использовать плаги для LW: Surface Effector или Worley Acid. Работают они следующим образом.... Объект, например Null, назначается эффектором и проходя над поверхностью меняет ее свойства...
    http://www.premdesign.com/surfeff.html - Surface Effector
    http://www.worley.com/polk/polk_acid.html - Acid
