Чем определяется загруженность процессора?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем HMech, 2 июн 2009.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. HMech
    HMech Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Подскажите, какнить можно влиять на процесс использования ядер при рендере?
    И вообще, от чего зависит использования. Вопрос связан с тем, что при рендере анимации загруженность ЦП не превышает 30% и ядра задействуются не все.
    Проц - XEON E5410, 2.33 Ghz, Пам - 16 Gb
    Я так понимаю, что если ядра полность загружены - то рендер будет идти быстрее?
    Как то обидно иметь приличную железку и не использовать ее в полной мере
      170,8 КБ
      108
      125,6 КБ
      113
  2. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Думаю, что здесь вопрос ко всей архитектуре ПК: может влиять скорость обмена информацией между шинами, задержки, прерывания + программная реализация самого рендера ScanLine (не факт, что он может адекватно загрузить Ваше железо). Т.е. "тормозом" рендера является не процессор, и он работает с той скоростью, с которой поступают к нему данные.
    В идеале, должна быть 100% загрузка проца (если исходить из КПД работы процессора), но это, если рассчеты рендера идут бесперебойно, а так ведь есть ещё другие операции: чтение/запись в память, чтение/запсиь на жесткий диск, выполнение команд, поступающих от приложения и т.д.
