че за глюки?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 фев 2004.
    только что принесли порченые пленки... ;$#@$ !!
    делался макет в CS потом, на всякий случай, текст в макете перевелся в кривые,а сам експортнулся в 10й...
    там была надпись черным по голубому, так вот на черной пленке все ок, а на cyan`е и maget'е вырезаны только некоторые буквы (никакого оверпринта я там не делал).
    Значит так:
    макет — делался,
    текст — перевёлся,
    а сам — экспортнулся. «Сам» — это кто? Ты сам?
    Поставь себя на место тех, к кому обращаешь вопрос, и прикинь, на основе чего (каких входных данных) строить предположения?
    Если просто слюни попускать, так этого тут и без твоих «чё за глюков» хватает.
    я понимаю, что возможно не совсем корректно составил предложение, но не думаю что настолько непонятно (тем более что русский это не мой родной язык)
    сам = макет (document, composition...) (интересно что еще можно в этом случае экспортнуть)
    кстати на счет:
    "... так этого тут и без твоих «чё за глюков» хватает."
    я не сомневаюсь ...
    продукт "хороший" ;-(
    * продукт: лат. произведение природы, бол. о сельских, полевых произведениях, или о сыром, естественом товаре. Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет, Пушкин. || Горн. первое, сырое произведение из переплавленной руды, не выделанное. Веркблей и купферштейн - заводские продукты. || Химич. вещество, вырученное от соединения других веществ, напр. кислоты, окиси, соли; противопол. эдукт, извлечение.
    «Живой» материал смотеть надо, т.е. макет, файлы, которые ты на вывод отнёс… Да мало ли, что ещё.
    А так, всё это пустая болтовня.
    да там крупный файл...
    интересно то, что photoshop cs открывает этот ai файл без глюков, т.е. при просмотре каналов там всё чики. А вот на пленках есть подписи в конце которых наблюдается .qxd; я так понимаю что они этот аишник еще в епс экспортнули а потом вставили в кварк...
    я так толком и не понял зачем было добавлять еще одни кресты и колорбары по краям... :-/
    Так тебе в кварке "оверпринт епс блэк" небось и поставили, по умолчанию. Про черный по выворотке желательно предупреждать заранее.
    был бы там оверпринт блэк, то фик с ним бы ладно... но там повырезало тупо
    вот приблизительно если надпись на черной плите:
    Ленин всегда молодой
    то на cyan:
    е н гда моло
    а на mangete
    Лен егд оло
    ... вот типа этого вырезки.
  9. Guest
    Какой цвет кварк считает блэком, подлежащим оверпринту — это загадка (правда, дело может быть и в драйвере). Сам на это попадал — приходилось переписывать PS. Так что если нужен оверпринт в илловском епсе, лучше ставить вручную, если нет — предупреждать на выводе.
  10. Guest
    Но ведь это предмет гордости кварколюбов — Overprit EPS Black!
  11. Guest
    на черной плате есть, а оверпринта черного не произошло -- это общеизвестно, частный случай треппинга сплющенного постскрипта, в котором часть черных объектов отрастрирована. Т.е. я предполагаю что причина в этом. Тогда, как такой постскрипт не дели, результат будет один. Но все это гадание, на отходах жизнедеятельности священных коров. Файлы надо смотреть
    если отдал на вывод ai, а не епс, а выводили из кварка, то они не правы
    arrierguard, приведи примеры проблем с оверпринтом черного епсов кварком. Конкретно, по пунктам, типа "если взять то и то, включить эту опцию, то неожиданно получим такой-то глюк". С большим интересом послушаю
  12. Guest
    Загадка эта, только для тех, кто кварк в глаза не видел.
  13. Guest
    Пороюсь.
  14. Guest
    Это файлы (А5-А4) из рекламных агентств, с большими встроенными картинками. При чем часть черного текста в них получалось оверпринтом, часть нет, без разницы черный — 100% Black (CMYK) или 100% Grayscale.
  15. Guest
    т.е. вариант с отсылкой почтой пробного экземпляра не проходит... И до причины, почему так происходит, ты не копался. Не знаю. Я не сталкивался с подобным
