ЧБ из цветной фотографии
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 29 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Доброго времени суток!
    Подскажите чайнику, как грамотно делать КАЧЕСТВЕННЫЕ чб (не дуплекс) изображения из ЦВЕТНОЙ фотографии. Есть способы:
    1) Переводим фотографию в LAB, выделяем канал лёгкость (можно предварительно его обработать тоновой кривой) и переводим канал легкость в чб., отбрасывая остальные каналы. сохраняем в tif. (способ, описанный на данном сайте http://www.graphics.ru)
    или
    2) Оставляем фотографию в RGB и рассматриваем его поканально. Оптимальный вариант, найденный в одном из каналов, перебрасывается в Grayscale холст и сохраняется. Если в каналах RGB нужного (а как определить что именно, скажем в канале R, нужное, а не, скажем B, G?) изображения не нашлось, то проведя тоновую обработку общей кривой RGB, переводим изображение в Grayscale. Затем производим оставшуюся обработку. Сохраняемся. (Е. Малышкин "Настольная книга издателя", 2004, стр. 556 - "оцифровка оригинала...)
    Есть более грамотные способы?
    Channel Mixer ставим галочку Monochrome и правим каналы какие надо
    Хм, а где находится Channel Mixer ?
    У меня Photoshop 7 (rus)
    Все, нашёл. Я так понял, лучше вначале делать в RGB (у меня рабочее пространство Wide Gamut RGB) тоновую обработку. Затем, если фото будет в цвете, перевести в Lab и провести цветокоррекцию, задать резкость, убрать артефакты, после чего - в CMYK печатающего устройства и сохранить.
    Для чб - то же, только не переводить в Lab, а сразу из RGB (предварительно поправив Channel Mixer Monochrome) - в Grayscale.
    Век живи - век учись! Спасибо!Ё
Модераторы: Mic Nau
