Часы трофи 2005 коллекционные
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем FireStarter, 13 янв 2009.
  1. FireStarter
    FireStarter Мастер
    Те, кто на этом форуме давно, могут вспомнить, что однажды я эти часы уже делал. Правда тогда то ли силы воли не хватило, то ли умения, то ли еще чего, но так и не закончил. И то, что тогда получалось показывать сейчас стыдно, поэтому не буду. В этот раз я заново замоделил абсолютно все, причем с моей точки зрения сделал это намного лучше чем было, подобрал нормальную хдр, с материалами немного поработал и вот что получилось. Финальный рендер думаю будет с DOF, типа такого как на второй картинке. Сам для себя уже наметил, что надо сделать.
    1. Нужно что-то решить с поверхностью, на которой лежат часы. Вроде и сейчас ничего, но слишком просто.
    2. Нужно освоить unwrap uvw и затекстурить сами часы и браслет, там сейчас есть текстура и в дифузе и в бампе, но лежит немного кривовато. Да и на браслете надо сделать дисплейсом изнутри стрелочки, которые показывают в какую сторону ось вынимается. И крышку заднюю на часах, хотелось бы сделать картинки в нескольких ракурсах.
    В общем с радостью выслушю критику и предложения.
      789,7 КБ
      67
      505,9 КБ
      57
  2. Vadim Valiullin
    Vadim Valiullin Мастер
    Классные сделано:) Вы в принципе и так на все вопросы сами ответили )))
  3. FireStarter
    FireStarter Мастер
    спасибо :) меня еще смущает блик над циферблатом, узкий такой, сетка то ровная в том месте, а из-за него кажется, что сглаживание криво работает. Надо что плейн светящийся поставить за камерой, чтобы как раз в том месте и отразился.
  4. FireStarter
    FireStarter Мастер
    у меня вопрос созрел: какая правильная последовательность создания развертки для сглаженной модели? ну с turbosmooth например. Если создавать развертку без учета сглаживания, то после наложения текстуры при сглаживании она кое-где меняет свою форму. Для примера вот картинки из урока: на первой линия явно идет прямая, на второй она стала изогнутой. Может нужно делать развертку для несглаженной модели, затем применять сглаживание, конвертить ее в editable poly опять и только тогда уже делать render uvw template? а потом на него текстуру и использовать для модели с turbosmooth?
    [​IMG]
    [​IMG]
      50,8 КБ
      59
  5. FireStarter
    FireStarter Мастер
    пока изучаю unwrap (основная проблема пока см. пост выше) думаю над тем, где эти часы расположить то вообще. Может вот так лучше будет?
      607,3 КБ
      57
  6. Vadim Valiullin
    Первый ракурс более кайфовый, имхо, в этом все как-то зажато.
  7. Максим Бессарабов
    Максим Бессарабов Мастер
    Мне оба симпатичны, только да в последнем там немного зажато...
  8. Saguar
    Saguar Знаток
    а если сделать часы на руке! будет прикольно и интересно!
  9. Иван Ветошкин
    Иван Ветошкин Мастер
    +1
