Суть вопроса — Что может вызывать частые падения Maya [Вылетает конкретно модуль PolyEngine.dll] ?!
Дальше можете не читать...
Дальше "Много Текста/Информации/Эмоций/Отчаяния/Слез и боли" :
Особенность — в десятки раз чаще вылетает в легких сценах (5-10 Объектов / До 50к Quad-Полигонов).
Уже специально в каждую сцену добавляю дополнительно 3 объекта по 50к Quad-Poly и прячу их... Помогает, серьезно, но это же не дело !
Количество вылетов просто какое то астрономическое !
Что бы больше информации предоставить записал "Тайм-Лапс" и проанализировал его...
3 Часа Моделинга — 43 вылета ! В среднем я потратил 10 минут только на перезапуски Maya.
Вылетает не равномерно, может 10 минут не вылетать а потом 3 раза подряд выбить.
***Самое обидное что при этих (41 вылетах PolyEngine.dll) — Backup-Файлы не создаются, вообще, а процесс maya.exe просто улетает***
Уже просто нервов не хватает... Вот и решил тему создать, так как проблему сам не решил, но пробовал...
Много пробовал... Много Гуглил... Много экспериментировал, много анализировал...
На втором домашнем компьютере проблем таких нету, на всех других компьютерах к которым я руку приложил - с Maya проблем нету...
Ясное дело что на них и ОС и Софт практически идентичный, но железо разное.
Руки в общем то у меня "Прямые" (по крайней мере я так думаю), потому что в этом плане я немного перфекционист...
Люблю когда все 'по маслу' — чистенько-свеженько. ОС переустанавливаю раз в 3 месяца, а раз в месяц делаю откат через "Acronis True Image", с предварительным форматом HDD.
Так... Информация по Железу/ОС/Софту :
Maya 2013 SP2 x64 [Чистая, без Скриптов/Плагинов]. На всякий пробовал [Maya 2009 Unlim SP1a x64] и [Maya 2011 SP1 x64] — Все точь в точь, проблема не куда не делась.
Так же Специально пробовал удалять пред-установки ["C:\Users\admin\Documents\maya"] и работать без своих Пресетов/Хоткеев/Шелфов/Marking-Menu и Скриптов.
Помимо Maya из CG-Софта так же стоит :
xNormal / ZBrush 4 R5 / Photoshop CS5.1 Ext / Marmoset Toolbag — Проблем вообще не каких.
OS - Win7 PRO SP1 x64 ENG [MSDN] — Все последние Апдейты. [Aero - Отключено (Классический режим)].
Драйвера на видео-карту пробовал и самые свежие, и родные (что на диске). (Пробовал и WHQL и Beta). Второй монитор пробовал отключать.
K-Lite Codec Pack (x32+x64) / Quick-Time / Аудио-Драйвера / Java 7 U17 (x32+x64).
VisualC++ (2005 + 2008 + 2010) [x64+x86]
Антивирус — AVAST Home (Free), опять же свежий — Пробовал без него.
Так же — TuneUP 2012 + CCLeaner + F.lux + QIP + FireFox + ThunderBird + uTorrent + AIMP + HWMonitor — Пробовал без этого ПО, на голой винде с драйверами.
Ну и... Драйвера на Wacom Bamboo + Razer DeathAdder — Пробовал отключать планшет, мышку, и геймпад...
Все железо работает на штатных частотах, перегрева и близко нету, вольтажи в порядке, заземление есть !
MOT - ASUS M5A97 PRO [Самый свежий BIOS]
CPU - AMD Phenom II x4 955 3.2Ghz
GPU - Palit nVidia GeForce GTX570 1.28GB/320BIT
RAM - Corsair Vengeance DDR3 (2*4GB) 1600MHZ
HDD - Seagate Barracuda 320GB/7200/32MB Chache [Битых секторов нету]
PSU - High Power 600W (80Plus)
***И довольно важный нюанс*** — ни одна игра, ни одна программа, ни один другой CG-Софт — Не сбоит, вообще не каких проблем !
Я уже просто отчаялся ! Около месяца потратил на выявление проблемы...
Уже какая то паранойя началась, пробую даже самые невероятные варианты начиная от заземления компьютера до замены монитора.
Последние пару лет толком не работал с 3D, и тут решил вернуться, за это время и железо обновилось, и софт и сама Maya... И тут на тебе...
Естественно и на железо я думал... Пробовал менять "CPU/GPU" (На AMD Kuma 7750 (Пришлось частоту памяти занижать) / Radeon 4890).
BIOS на Материнке перепрошивал, память тестил (И менял)... Винчестер ставил другой.... [XP/Vista/Win8 - Не пробовал | Пробовал Win7 Home Basic / Ultimate].
Что же делать ?! Пока вижу один вариант — Продолжать это 'Садо-Мазо' с добавлением скрытой геометрии в сцену...
P.S.
Когда я говорю "Пробовал без него / Пробовал откатывать драйвера" — Я имею в виду — Формат HDD/Восстановление образа HDD.
Если необходима дополнительная информация которая может пролить свет на проблему — говорите, постараюсь предоставить.
- 11 Вылетов при — Poly-Extrude
- 10 Вылетов при — Insert Edge Loop Tool
- 9 Вылетов при — Poly-Bevel
- 7 Вылетов при — Poly-Bridge
- 4 Вылета при — Split-Polygon Tool
- 1 Вылет при — CTRL+D (Duplicate) [Maya просто упала, не PolyEngine.dll] — Backup создался.
- 1 Вылет при — Повороте камеры [Maya просто упала, не PolyEngine.dll] — Backup создался.
P.S.
