Частицы точки не видны после финального просчета.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 16 дек 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    В рабочем окне частицы-точки, сферы визуализируются а после конечного просчета их нет.Кто знает как их сделать видимыми.
    Т.е. в рендере их нет или я не понял.. Поподробнее.
    Если частицы -точки, то их надо рендерить отдельно с Hardware render, потом компоузить со всей сценой
  4. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Частицы бывают для Software Hardware рендеринга соответственно, если напротив типа частиц не стоит s/w значит в окне рендера они будут не видны (читай строку сообщений, там все поясняется). Поэтому, если прибило сделать много шариков, либо делай как сказал alex (хотя по-моему это слегка через ж0пу) я бы просто заменил Instancer'ом частицы на шарики.
    И рендериться все вместе, и с материалами проблем никаких.
