Церковь
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Vahe Muradyan, 27 окт 2007.
  1. Vahe Muradyan
    Vahe Muradyan Знаток
    Делал работу очень долго, примерно месяца 2. На моделирование только капители ушло достаточно времени. Не спешу выложить в галерее т.к ещё не полностью уверен. Жду отзывов и комментов))
      297 КБ
      100
      203,3 КБ
      111
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    чето зажато как то всё странный ракурс
  3. Vahe Muradyan
    Ракурс такой наверно, потому что я хотел показать всю Величину строения.А какой ракурс тода лучше будет?
  4. shidoxx
    shidoxx Знаток
    не знаю точно, может просто так кажется....,
    может стоит по шире не много картинку сделать ?
    Вообщем пусть кто то еще отпишится, а то вдруг я просто гоню, может я один такой кому так кажется - тогда всё супер :)
    А в центре там что витраж тоже ? или что это такое темное ?
    и вблизи текстура пола слишком плоская никаких деталей
  5. BELIEVER
    BELIEVER Знаток
    26 часов!!!! рендер? с coer 2 Duo6700 c 4 GB ram 8800GTX это просто кощунство.
    Для выделения объема можно было бы сделать объемный свет ...
    тут тутор http://www.evermotion.org/index.php?unfold_exclusive=64&unfold=exclusive ... потом в фотошлеп поюзать до дымки. Учти, всякие свечи или благовонья то же создают дымку.
    Про моделинг ни чего не скажу.... разберись с освещением...объема не хватает, а там дальше все касяки вылезут ))))))))) мое мнение ....
  6. Vahe Muradyan
    В сцене поликов много наверно из-за этого и рендер такой долгий...т.к настройки не такие уж и высокие. А насчёт обьёмного света в самом максе пробывал....рендер затягивался ещё на часиков 5 а может и больше т.к тода терпения не хватило. А разве в фотошопе нельзя имитировать обёмное освещение? А насчёт ширины изображения пробовал я . Проблема в том что практически все католические церкви пустые , поэтому пришлось картинку обрезать))
  7. BELIEVER
    BELIEVER Знаток
    Я объемный свет делал отдельным слоем...
    Делается просто.
    1) Делаешь свет без текстур.
    2) делаешь картинку отдельно с текстурами, но без света :)
    3)Соединяешь методом ползунков и кнопочек... Что типо этого урока.... http://cgtextures.com/ в туторах ..кстати посмотри ..там много хороших текстур.
    http://mdes-work.livejournal.com/3085.html - еще тут поройся ...много уроков по освещению.
    выложи сетку посмотреть...
  8. Artur_3D
    Artur_3D Знаток
    Спасибоо большое за способ волум лайта)) Попробую как что получиться выложу )) Вот сетка) Только один вопрос насчёт ползунков и кнопочек...в смысле это в фотошопе их надо уже смешивать?
      596,8 КБ
      104
  9. rodion vlasov
    rodion vlasov Мастер
    чето непонял юмора.
    тему открыл vahe muradyan а последний пост церкви в сетке уже arthur muradyan?
  10. Vahe Muradyan
    Артур Мурадян мой брат младший. И когда я писал последний пост то не заметил , что был его логин .
  11. BELIEVER
    BELIEVER Знаток
    Мда-мое мнение. Я бы все заного сделал бы )))) Попробуй найди фотки внутреннего убранства церквей и на основании этого подумай еще. . И еще.....на сколько я помню стеклянные витражи были сделаны из цветного стекла, что при волум лайте создовало офигительные свето-представление.
    Да ,именно в фотошлепе. Зато пополностью контролируешь лучи. Могешь их светлее и темнее и т.д. Ждемс.
  12. Artur_3D
    Artur_3D Знаток
    Заново?)) А что именно переделать?) Щас выложу референс, вроде делал как там...
      269,7 КБ
      73
  13. BELIEVER
    BELIEVER Знаток
    Молодец.....совсем другая картинка ... так держать.
    Я имею в виду некоторую геометрию...у тебя много поликов, там где можно было обойтись по минемуму. Смотри сам ...если хорошая машина, то все ровно.
  14. Artur_3D
    Artur_3D Знаток
    ))))Ты не совсем понял эта фотка , а не рендер)) Я делал смотря на эту фотку...)) Я думаю мне свет улучшить нада....тока вот как меняю или улучшаю освещение то рендер длиться ещё больше...мож посоветуете как сделать освещение получше? а насчёт поликов скажу, сцена тяжелая из-за капителей. Остальное всего лишь поликов 100-200 тыс...
  15. shidoxx
    shidoxx Знаток
    вот на фотке чувствуется масштабность, а на рендере не очень.... попробуй измени настройки камеры я не знаю как делается это в максе но в мае можно накрутить - Angle of view, focal length, camera scale
  16. BELIEVER
    BELIEVER Знаток
    Нда........а я то ...хе хе хе ...не буду оправдываться.
    shidoxx и в максе есть такие приблуды.
    Артур поставь вреевскую камеру и поработай сней, так как она лучше понимает маты и свет вреевский+ гибкие настройки. Тут хороший тутор на русском http://vrainbow.hut2.ru/vray_ph_camera.htm и http://vrainbow.hut2.ru/render_params_camera.htm и вообще поройся там, много чего интересного найдешь...я так думаю.
    Скажи еще..ты свет делал одним источником или в каждое окно ставил отдельное. Тоде не мало важный факт.
    Просто зная теорию арх визуализации...многие вреевским светом освещают из окон, а директом ставят тени+ волум лайт. Но некторые делают волум в фотошлепе.
    Поробуй не много с DOF поиграться, но это последнее.
    если долго ждать стучи 284995960 :) но не громко...
