Dear Petrov,
The green LED is an indication to indicate there is a cd inside the drive.
It is a new feature of this drive.
Best Regards,
Fern Lu
TDK Singapore (Pte) Ltd
Tel: 6374 1513
Petrov on 2003-06-07
E-mail: ssp@bk.ru
Country: BY
Tel:
Product: Burner
Model: Internal CyClone 48x/24x/48x
PC Type: P-III
PC Speed: 1 GHz
PC RAM: 512 Mb
OS: Win XP
Installation: IDE Secondary Master
Recording Method:
Used Media:
Bodytext:
1. When the disk is inserted shines constantly green Led on CD - RW
48x/24x/48x CyClone 4800D.
In the instruction it is specified that it should to burn during reading
(READ indicator (Green LED))!
2. After end of the manipulation to a disk it long rotates.
Is it normal?
Host:194.158.199.41
Вот так сказать официальный ответ на вопрос (копия оригинала). Оказывается зеленый
светодиод теперь (у меня прошивка 1.06) указывает на наличие диска
в приводе и как написано в инструкции указывает режим чтения! А я то тут всех на
ноги поднял!
На второй вопрос молчок. (Странно но у меня создается впечатление что это ненормально ).
Как выяснил я при ближайшем рассмотрени привод после завершения чтения 30 сек
вращает диск со скоростью с которой производил чтение (надо сказать что читает он
хорошо поэтому скорость 40 и выше) затем уменьшает еще на 30 сек и еще на 1 минуту.
Вот такая стратегия. Может в каком-то случае это и даст выигрыш скорости чтения,
но мне как пользователю хотелось бы уменьшить первую ступень до 10 сек (шум
достает, да и ресурс мне кажется бы увеличился).
И как мне удалось узнать из источников последня прошивка 2.02
время перовой ступени неуменшило а утилита Nero DriveSpeed этот параметр изменить
неможет. Но как показывают "многочисленные" ответы, эти приводы у нас редки
и нестоит из этого делать проблему.
Спасибо всем откликнувшимся.
