Подготовил в Photoshop'е картинку для последующей вставки в лист Corel Draw. Когда распечатывал её из Photoshop'а, добился более-менее правильной цветопередачи. Вставил её в Corel и попробовал распечатать. Результат, конечно же, отличается от Photoshop'овского - цвет слегка сползает в красный... Как в этом случае настроить Corel, чтобы подготовленные в Shop'е картинки распечатывались одинаково? Color Management в Corel Draw 11 отличается от Shop'овского - какие-то активирующиеся стрелки, позволяющие что-то пускать в обход. Пробую выбрать профиль своего монитора, который сам сделал при помощи Adobe Gamma - в списке он отсутствует, хотя в Shop'е его в списках видно. Помогите разобраться.
Принцип такой: для начала профиль принтера: какую-нибудь картинку открываем в Adobe Photoshop >> конвертим в ЦМИК если она не была таковой: Image >> Mode >> CMYK далее пересохраняем ее Save As, но при этом в диалоге сохранения в Color ставим галку напротив ICC profile чтоб нужный профиль CMYK принтера сохранился с файлом. Потом эту же картинку открываем в Corel Photo-Paint, а в диалоге окна открытия файла ставим галку напротив Extract embedded ICC profile. При этом Photo-Paint предлагает сохранить его /профиль/ в виде какого-то файла... называем его как нам больше нравиться и сохраняем в папку где-то поудобнее. Таким образом, в Corel Photo-Paint идем в Color Management и из выкидного списка для профилей принтеров выбираем Get profile from disk... идем в нужную папку и загружаем сохраненный нами профиль. Итак, с принтером разобрались. Теперь, на счет монитора: Когда мы сохраняем новый профиль из Adobe Gamma, он попадает в папку С:Windows\system32\spool\drivers\ -- это, если Win2K/XP Т.е. в том же окне Color Management в Photo-Paint, только теперь для монитора, мы выбираем Get profile from disk... идем вот в эту папку и грузим профиль для монитора. В этой папке, конечно, есть еще куча других профилей, установленных по умолчанию, поэтому нам нужно найти наш необходимый... Все. Цвет теперь между приложениями Adobe и Corel будет идентичный /при включенном управлении цветом, конечно/ Не имеет разницы откуда проводить операцию, CorelDRAW или Corel Photo-Paint, потому что настройки Color Management для обоих устанавливаются одинаковые автоматически. Таким же образом профили от Adobe можно установить и в Painter 7,8...
ну и на счет стрелок... их нужно поставить вот от тех центральных RGB кружков к значку принтера и потом к монитору...
