Подскажите, можно ли (и если да, то как) сымитировать эффект похожий на тот, который в raytrace рендерерах называется Caustic? На BMRT ориентироваться не хочется, поскольку, можно сказать, умер.
Напрямую никак. Но можно написать плагин-скрипт
(он будет не очень сложен но работать будет не быстро)
который будет генерить что-то типа лайтмапов которые потом можно будет
использовать в лайт шэйдере например. Но это гиморно хотя и возможно.
В частности нечто подобное (скрипт для Maya) в своё время демонстрировал
тов. Цыпцын.
Да нет плагинов и скриптов для этого писать не надо, можно написать шейдер (в книжке "Advanced Renderman" есть пример - поищи). Никаких лайтмапов тоже генерить не надо. Делается это действительно "fake"-эффектом. Весь вопрос для чего тебе это надо ? Где будет каустик? Если при просвечивании стеклянной посуды - это одно, если имитировать каустик от металла - другое, если каустик в человеческих глазах - третье. Задачу скажи.
Задача простая: есть капли (точнее несколько, которые вот-вот сольются, вобщем метаболсы) на неровной поверхности. Собственно и всё.
ЗЫ. Книжка должно быть интересная, но где её взять? На амазон за 35 у.е? Или ещё где есть подешевле?
