Cartoon стилизация, материалы
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Итан, 13 мар 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. lansvision
    lansvision Знаток
    Привет! Меня интересует стилизация под рисунок с помощью mental ray. Может у кого есть уроки? Или собственные наблюдения, которыми вы не против поделиться. Спасибо.
      126,6 КБ
      273
      97,6 КБ
      208
      96,5 КБ
      212
      27,1 КБ
      200
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    может не в тему, но лучшая картун-стилизация это finaltoon, после него уже с менталскими шейдерами возиться грех
  3. Aperon
    Aperon Активный участник
    Shader XToon там ещё есть урок к нему
    http://www.dl3d.com/
    http://www.rnel.net/3d_studio_max-tutorials/cartoon-effect-in-3d-studio-max
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1697982
    В любом случае одними шейдерами будет не обойтись, нужно ещё научиться правильно настраивать свет (правильно расставлять ИС в сцене)
    поищи уроки от Jeremy Vickery "Efficient Cine Lighting" -его сайт http://www.jermilex.com/jermilex.com/3D.html
    ну и тут немного об этом говорилось
    http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=433896
  4. Aperon
  5. lansvision
    lansvision Знаток
    Aperon, спасибо, класс!
    maiden666, спасибо. Работает ли finaltoon с менталом? Или ограничивается final рендером и сканлайн?
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Есть в максе Viewport Canvas(не путать с VertexPaint хотя работают практически вместе (Ручная раскраска)).
  7. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
  8. telemix
    telemix Знаток
    finaltoon с любым рендером работал, раньше :) Сейчас не знаю как.
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    да, файналтун вроде со всеми рендерами работает, это всего лишь постэффект по большому счёту
  10. GREM
    GREM Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Вопрос о шейдере contour в 3ds max 2011
    Как-то раз, пытаясь получить нормальный контур при рендере модели наткнулся на менюшку где можно было настроить по какому типу строится контур. Варианты (примерно, по памяти) light, material, edge.
    Вариант material по умолчанию отключен. Включил, обрадовался - то, что надо. Меняем ID материала у полигонов и получаем контур любой формы на модели. Сделал и забыл.
    Забыл хорошо, качественно.
    Снова понадобился контур при рендере. Обыскался, не могу найти менюшку.
    Подскажите, кто знает, куда копать.
  11. GREM
    Вспомнил. Это настройки Contour Contrast Function Levels
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
  12. diwian diwian
    Есть ещё плагин Illustrate с довольно большим выбором настроек(работает с 11 максом).
