CarPaint+bump
maiden666
как известно, в карпейнте бампа нет. увидел в нете, как эту проблему решили в майе, а возможно ли подобное сделать в максе?
Не знаю как эту проблему решили в МАЙЕ но в максе это делается элементарно просто.Да, и есть ещё способы альтернативные этому но этот наиболее показателен т.к. универсален (если можно так сказать).
maiden666
занятно, что я не нашёл у себя карпейнт шейдера, только материал, спрятан он что ли...
vasabii
Я по другому делал,брал материал a&d на Self illumination кидал шейдер material to shader( можно просто шейдер car paint, но в моем случае нужно было добавить бампа на уже настроенный материал), а в него уже кидаем нужный материал, и теперь у нас есть материал у которого есть все возможности car paint и A&D, не забываем только color и reflectivity в A&D убрать, кстати так можно комбинировать A&D с любым материалом, например с SSS, правда пробовал car paint c SSS скрестить но вышло не совсем то что нужно.
maiden666
спасибочки, тогда ещё вопросик - хотел отдельную тему создаьб, но раз прошла такаяя пьянка..
в-общем, не мог пользоваться новыми mr матами, которые встроили в макс 2011, получались какие то невразумительные результаты, паттерны нормально ложились, только если обьекты диких размеров, в десятки метров
методом тыка установил, что всё хорошо работает, если в системных единицах поставить " 1 unit= 10 см" при том что по умолчанию стоит "1 unit = 1см", но теперь нет уверенности, что будут корректно работать фотометрики, реактор и пр.
какие вообще общие правила настройки системных единиц, в литературе про это как то очень невнятно, типа, это внутренние дела макса, в которые простому юзеру не надо лезть
Если говорить глобально то как на рисунке.Но на самом деле всё гораздо сложнее т.к. необходимо понимать значения тех или иных счётчиков и их предназначение(иными словами некоторые работают с процентами другие с коэффициентами третьи со значениями RGB и т.д. и тому подобное).
maiden666
то-то и оно, что при таких настройках, как на фото (они же по умолчанию) паттерны на матах типа brushed metal ложатся неправильно
дабы не быть голословным, два фото - один и тот же шарик диаметром 100 см, на 1-м фото с настройками как у вас - 1unit=1cm, на втором - 1unit=100(!)cm (естественно, после изменения системных единиц я удалял обьекты и строил заново, чтобы размер в мировой системе координат был одинаковым в обеих случаях)
Во первых, настойки единиц измерения (как на фото) не являются "по умолчанию"по умолчанию установлены Inches(свои собственные ед.изм. 3ds МAX).И замена их на другие влечёт за собой то,что все настройки будут адаптированны к этим ед.из. это в теории, но на самом деле приходится отслеживать установлены ли соответствующие "галки" и показания счётчиков внутри макса.Есть конечно Custom UI and Defaults Switcher... но он не отслеживает все настройки(только базовые).Поэтому (вопрос довольно спорный)возможно и не трогать ед.изм. и всё осавить по умолчанию(Inches).А по наложению материалов однозначного ответа нет и не будет т.к.способов и приёмов наложения довольно много .
vasabii
Скорее всего в настройках развертки стоит real world map size, помню в одной из версий такое было(вернее с появления дизайн версии по умолчанию стоит) переназначь развертку и убери эту галочку, по идее должно помочь. В custom ui в initial settings for tool options выставь просто max тогда все настройки будут по умолчанию и не должно возникнуть такой проблемы.
maiden666
попробую, просто развёртки-то здесь никакой нет, этож примитивы, там мэппинг изначально, по умолчанию
vasabii
Потому что у тебя пресет стоит дизайн версии, а там Real world map size по умолчанию даже на примитивах, смени на обычный максовский и не будет таких проблем.
