сомневаюсь что спасение есть
надо что-то по стеклу поглядеть в магазинах к примеру стоительных или для автомобилей
глицерином думаю что фигня, он же жирный
но вообще лучше тереть замшевой тряпочкой это же как линзы в очках!
Рецепт для неслабонервных владельцев ЭЛТ-мониторов - Полировочная паста
Но настройтесь на 10-15часов нуднейшей работы (полировать придется всю поверхность монитора ЭЛТ) кстати с антибликовым покрытием придется распрощаться (ели работаем в затемненой комнате проблем нет) и делать нужно осторожно что бы не появились неровности стекла вызывающие приломления и разложения цветов.
Тоесть вначале мысленно хороним монитор а потом пробуем.
На моделях митсубиси даймонд про все прокатывало, но будте осторожны если ваше антибликовое покрытие матовое ничего не получится.
Если царапина затрагивает только антиблик, то можно его оторвать нахрен и наклеить новый. Естественно если монитор плоский. Антиблик это просто матовая плёнка. Вместо него можно использовать плёнку для затемнения автостёкол. Правда антистатического эффекта не будет больше
