Can't open the illustration.
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 10 апр 2003.
    Это как стихийное бедствие - знаешь, что оно есть, но не думаешь, что это произойдет именно с тобой. Эта проблема по-моему уже здесь обсуждалась и вот снова.
    Короче: делал себе спокойно макетик, сохранил, закрыл. Открываю, а мне товарисч илья и говорит:
    Can't open the illustration. The illustration contains an illegal misplaced operator.
    Offending operator: "New"
    Context:
    0 Tv
    TP
    0 Tr
    0 O
    000 1 k
    /_Times New
    и ничего, кроме как "ОК" не предлагает. Ну ОК, так ОК... И открывает мне мой спутник и соратник всего-лишь малую часть того, что я потом и кровью... Обидно как-то, тем более, что в превьюхе всё показывается. Открывает он все что осталось в одном слое, хотя было-то их поболее.
    Господа! Буду крайне признателен, если вы поможете мне разобраться с этим моим траблом.
    Заранее спасибо.
    дежа вю какая-то....
    замени /_Times New на /_Times
    Да мне тоже помнится, что это уже где-то было...
    Где заменить-то?
    вАриант 1 попробуй сделать из этой иллюстрации PDF (методом Drag-N-Drop) воспользуйся пятой версией Акробата
    вАриант 2 Во внутрях иллюстрации найди оператор на который ругается иль и поменяй как советует Paavels
    вАриант 3 воспользуйся другим интерпритатором PostScript типа Корела
    вАриант 4 если файл не тяжелый то пришли ко мне
    1. Pdf compatable - у него был отключён, так что облом.
    2. У меня иллюстрация уже открывается битая - меняй/, не меняй - толку-то. Основная инфа-то уже с праотцами.
    3 Пытался и @!#$корелом - ответа нет.
    4. Файло в зипе - 1.1 мб.
    А вообще такие траблы с чем связаны-то? Кто-нибудь может объяснить?
    Присылай, файло если не трудно, посмотрю у себя,
    но не обещаю что все получится.
    Причиной может быть ошибка при непосредственной записи файла.
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=7490&t=7490
    Если небольшой EPS, пришли — посмотрю и покручу.
  9. Guest
    Kum ведь нашел способ это побеждать и поместил здесь рядом рецепт.
  10. Guest
    Нуэто не Kum такой умный :)
    Просто поделился, как побороли эту беду в странах победившей демократии
  11. Guest
    Да вот там вроде драг энд дропом говорят - но у меня илья пишет:
    "This is an Adobe® Illustrator® file that was saved without PDF content.
    To place or open this file in other applications, it should be re-saved from Adobe Illustrator with the "Create PDF Compatible File" option turned on. This option is in the Illustrator Native Format Options dialog box, which appears when saving an Adobe Illustrator file using the Save As command."
    И он абсолютно прав - пдф я у файла отключил. Я даже попытася открыть аишник в ворде, но матрица - не моя стихия....
    Еще варианты?
  12. Guest
    А файл-то большой? Может покажешь?
  13. Guest
    Залепи пробел между Times и New в любом текстовом редакторе, лучше всего — в FAR'е или WinCMD
  14. Guest
    Я открвал вордом и (может я конечно был невнимателен) не нашел там упоминаний о Times New... Там вообще документ достаточно большой =), а в какой его части он должен располагаться? Вначале вроде много разных сведений, но о шрифтах я там чего-то не увидел...
  15. Guest
    Если уж открывать, то Noptepad'ом, хотя лучше всего по <F4>.
    Располагаться это может где угодно, кроме Preview и комментариев: сия запись чаще всего предшествует тексту и устанавлваеит текущий шрифт
  16. Guest
    Да вот в том-то и дело, что нету там нигде описаний шрифтов вообще. Я имею ввиду части документа, в которых хоть какя-то доступная для понимания неподготовленнного человека информация - там большую часть документа занимает "абракадабра"...
    В общем наверное порще просто переделать файло...
  17. Guest
    попробуй сделать, как написано тут:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=7678&t=7490
  18. Guest
    Спасибо за внимание, но это я уже читал...=(
  19. Guest
    Жаль что не сработало. Вообще инфу по этому вопросу можно найти на adobeforums:
    http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?128@251.46Stak4hLVf.5639441@.1de7d36f
    Это что тоже баг?
