Camera shift в Nuke, проблемы при экспорте камеры из
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем kRaw, 12 мар 2013.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. kRaw
    kRaw Пользователь сайта
    При использовании стандартной камеры с модификатором camera correction или виреевской камеры с соответствующим параметром для выравнивания вертикальных осей в максе, после экспорта этой самой камеры с объектами в Nuke (через Nuke'em, но и экспорт через .fbx, сам по себе кривой, вроде бы дает тот же результат), она появляется в нюке, но - без соответствующего shift-параметра (в настройках нюковской камеры его просто нет). Что приводит к фатальному расхождению проекции камеры с импортированной геометрией. Вопрос - как бороться с этим? На зарубежных форумах пишут что-то про импорт из Майки и uv-pass, но, честно говоря, я так и не понял, как нормально экспортировать камеру именно из макса. Пока я просто пытаюсь обходиться без "сдвига" камеры, но, честно говоря, это жутко неудобно.
  2. Сибарит 129875
    Сибарит 129875 Активный участник
    Если shift-параметр постоянен, можно обойтись нодой CornerPin (ручками подогнать нужный шифт).
  3. Terlyap2
    Terlyap2 Активный участник
    я вообще не догоняю как експортировать камеру из нюка - выходит пустой фбх в максе или мае ошибка при открытии.
