быстро склеить два объекта
Melfice
-как склеить два объекта при условии что срез у них одинаковый, как у двух половин, но при этом не используя mirror. И именно склеить с weld(ом) точек(!!), а не подвести их вплотную друг к другу.
-и еще вопрос. в ряд поставлено несколько колец, они создают трубу. как удобнее гнуть эту трубу, не искажая кольца? приаттачить кольца и гнуть bend(ом)?
Breen
По первому вопросу: Чем не устраивает mirror? Отражаешь объект с копированием, потом attach в свитке edit geometry первой половины ко второй, потом weld точек шва.
По второму: Я бы нарисовал сплайн-форму будущей трубы и сплайн-кольцо нужного диаметра, а потом на их основе через compound object -> loft создал трубу.
Андрей Попов 94763
Модификатор Symmetry.
Он отображает обьект и автоматом сшивает.
В настройках указываешь по какой оси делать симметрию.
Если при применении обьект пропадает, в настройках есть галочка flip(кажется).
Чтобы поправить расстояние между половинками нажми 1(клава) и двигай по нужной оси координат...
надеюсь понятно обьяснил ....
Melfice
fr0stMan
1. а что бы не weld-ить все точки вручную?
2. тогда получается труба любой формы, но сплошная труба, а нужна труба из элементов. Получается что все-таки склеивать части а потом bend)
Breen
Melfice
1. Попробуй по рецепту Андрея Попова выше.
2. Нужна труба из элементов разного диаметра? Модификатор Loft позволяет добавлять несколько сечений любой формы и размера, и ограничивать их применение на участки, т.е. можно сделать трубу одного сечения, затем плавно или резко расширить/сузить сечение или вообще изменить его форму.
Melfice
понятней некуда) а что бы не двигать половинки на глаз? т.е. подвести вплотную, но не в ручную.
Breen
Melfice
Для выравнивания не в ручную используй инструмент Tools-> Align
