Бутылка (UVW Mapping, Texporter)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 май 2004.
    Такая ситуация: допустим есть бутылка водки. На неё нужно натянуть две этикетки - лецивую и заднюю. Я применяю к объекту (Spline->Lathe NURBS) UVW Mapping, Plane'ом проекцирую текстуру на бутылку, но таже текстура находится и позади бутылки. Я подумал лецивую и заднюю этикетку разместить одним bitmap'ом, но тогда как правильно подогнать текстуру к бутылке. Пробовал Texporter юзать, что-то не разберусь в нем...
    Спасибо. С уважением, Антон М.
    1. Чтобы не прецировал с обратной стороны убери тилинг, и отключи show map on back.
    2. Если одной текстурой, - используй цилиндрическую проекцию.
    3. Texporter - разворачивает текстурные координаты (UV проекцию). Её потом можно сохранить и использовать в качестве референса для точного размещения текстур.
    Благодарю.
    А не подскажешь можно ли найти manual по Texporter'у?
    Спасибо.
    Мануал не знаю где найти. Но там ведь все просто. Просто "потыкай" по кнопкам и разберись сам..
