Bump
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 22 мар 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    Необходимо для одной модели применить разный bump. Текстура в одном файле, но одну сторону модели нужно сделать более рельефной относительно другой. Как это можно сделать?
    Применить Unwrap и подвигатьграни сетки на соответствующие участки текстуры
    Что-то я не совсем врубился....
    Модель уже затекстурена... Текстура наложена Unwrap, плюс надо добавить bump, но разный для различных сторон модели...
    используй Mix
    А поподробнее, если можно...
    если нельза подогнать текстуру бампа по имеющийся Unwrap, тогда положи еще один Unwrap, назначь ему другой Map Channel и вперед, гоние его под существующую текстуру бампа
    Не обязательно же так извращаться.Как насчет применение черно белой маски в слоте bump .
    Можно и так, и еще есть куча способов, все зависит от того что есть и что нужно
  9. Guest
    Всем спасибо. Все получилось. Использовал дополнительную текстуру для Bump и высветлял ее.
