Bump + Radiosity = Артефакты?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем NewmeN, 29 дек 2006.
  1. NewmeN
    NewmeN Активный участник
    Друзья, пожалуйста, помогите разобраться с проблемой, возникающей при визуализации сцены содержащей "бамп" текстуры, при использовании стандартного radiosity.
    На "бамп" текстурах наблюдаются артефакты, причём, чем дальше текстура от камеры, тем некорректнее выглядит "бамп".
    Мой пример: 1 моделю стены интерьера, 2 накладываю на них "бамп" текстуру штукатурки, 3 произвожу расчёт radiosity,
    4 располагаю камеру близко к поверхности стены ( чтобы угол луча зрения в направлении к стене был более острым),
    5 отрисовываю сцену, и неизменно получаю СТРАННЫЙ МУАР в той части стены, где текстура наиболее удалена от пользователя. Без использования радиосити, бамп текстура ,резкая вблизи, постепенно мельчает и размывается с расстоянием, а с использованием радиосити с того же самого места зрения текстура вдали покрывается хаотичным рисунком тёмных линий.
    Надеюсь понятно описал. Помогите разобраться как использовать бамп и радиосити не получая косяков. Спасибо.
  2. NewmeN
    Странно, неужели ни кто с такими глюками не сталкивался, или я непонятно описал?
    Прилагаю два скрина демонстрирующие глюк. Первый скрин - стандартный рендер, второй - с использованием radiosity.
    И если всё-таки можете, то помогите, плиз.
      67,7 КБ
      169
      67,8 КБ
      113
  3. thebogdan
    thebogdan Активный участник
    Попробуй Modifiers -> Radiosity -> Subdivide (не знаю, правда, поможет ли в данном случае). Radiosity любит правильную однородную геометрию.
  4. NewmeN
    Спасибо за отклик. Попробовал предложенный вариант, к сожалению эффект только усиливается. прилагаю скрин того, что получилось. Перепробовал все настройки, и увеличение меша и уменьшение дают одинаково ужасный результат.
    Может, что-то зглаживать нужно, или фильтровать, ты как думаешь?
      80 КБ
      118
  5. thebogdan
    Тоже мысль! В материалах стены и пола увеличь значение Blur (это Maps -> Coordinates). Blur Offset оставь 0.0.
  6. NewmeN
    Результат интересный, но к сожалению артефакты остаются, это хорошо видно на скрине на текстуре пола. Увеличение блюра приводит к безобразному виду даже на переднем плане, а уменьшение до 0,01 делает текстуру вдали неестественно чёткой и всё равно режет глаз. Так что лучшие значения получились в диапазоне Blur от 0.6 до0.4.
    Однако тема не закрыта. Может ещё какие-нибудь идеи есть?
      73,7 КБ
      128
  7. thebogdan
    Если вывесишь зипнутый макс файл с текстурами, я попробую воспроизвести это у себя -- самому интересно разобраться в радиосити. Да, еще -- радиосити ты должен пересчитать перед рендером, если делал в сцене изменения. Также попробуй поднять исходное качество (если ниже 85%).
  8. NewmeN
    thebogdan, я рад, что не только меня одного интересует этот вопрос. К сожалению в 9-ом максе у меня не работает функция "архив" - выдаёт ошибку с кодом 18 и не зипует. Однако саму сцену я передаю, а текстуры используются стандартные максовские "Fabric_Blue_Carpet" - для пола, и "Concrete_Stucco" - стены ( только для стены я убрал "дифуз мэп" а бамп поставил на 50, чтобы лучше был виден эффект с артефактами.Так, что текстуры должны у тебя сразу появиться.
    Кстати, радиосити у меня на 95% во всех случаях использовалось, ну и конечно кажный раз пересчёт после любых изменений.
  9. NewmeN
    Странно не нашёл кнопки для прикрепления файла, подскажи как файл на сайте выложить, плиз, либо мыло дай.
  10. NewmeN
    Тема умирает, Ни кто не смог дать ответ.
    Возможно радиосити потерял актуальность.
