bump mapping
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 сен 2001.
    если имеется релиефная карта (grayscale), можно ли как-то с-bump-ить поверхность по ней? bump mapping насколько я понимаю только тени накладывает? а если нужно сам меш изогнуть?
  2. summatr
    summatr Мастер
    для этого тебе не бамп а дисплейс надо применить.
    либо использовать канал displasement
  4. DigiArt
    DigiArt Знаток
    Displacement у материала работает с NURBS, а для выдавливания сетка должна быть очень мелкой, читай детализирована, и то получается глючно. Лучше самому все ручками делать. Хорошие модели за 5 мин не делаются.
