Господа, помогите хоть чем-то, плз... Я про булевые операции опять. Перечитал кучу форумов, выяснил, что в Максе эти дела глючные. Все советы везде сводятся к установке Power Boolean. Но у меня и он нифига не может сделать. Ситуация проста: Первый объект выполнен многоуровнёвым лофтингом. Надо в нём вырезать отверстия. У меня стоят версии Максов R3 и 5.
В третьем при вырезании делает просто дыры без стенок, в 5-ом с применением Power Boolean вообще говорит "Invalid Boolean". И чего делать???? А при применении варианта Intersection - вообще ужас какой-то в третьем, и пустое место в 5-ом. При применении вместо Boolean Collapse, тоже остаётся пустое место - всё исчезает. Как мне с этим справиться? И задача-то простая, из половинки яблока вырезать две буквы.
