булевские-как то не так =(
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Roman Novoselov, 22 июн 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Roman Novoselov
    Roman Novoselov Пользователь сайта
    .....дело в том что про булевские в книге которой пользуюсь ровным счётом ничего нет.
    ......а проблема в том что, как ? сделать так чтобы вычесть булевскими чегонить и что-бы небыло пустошей.
    .....проболвал руны сделать на топорике и пустоши внутренние видны
    ....может там галочку где поставить надо если не трудно пошагово напишите как вычесть булевскими =)
    это глюк ..старый..давний..МАХа..они никак его не починят.
    1. пользоваться Буленом - дурной тон.
    2. после каждого булена - правой кнопкой и convert to editable mesh
    3. найди и поставь Power Boolean - гораздо лучше..раз в 100 :) но тоже стоит делать п.2
  3. -=renAtius=-
    -=renAtius=- Активный участник
    Есть еще вариант:
    Аттачишь все обьекты которые надо вычесть, и булинишь все одним махом. Это лучше чем по одной, и косяков меньше.
  4. Irgen
    Irgen Активный участник
    Можешь еще нарисовать сплайн, спроецировать на плоскость топорика а потом экструдить вниз полигоны получившиеся.
    У меня в 6-м никогда таких глюков не было, только если изначально в модели дырок нету. Т.е. она должна быть замкнутой.
    2 Lucky3d кинь плз ссылку на этот Power Boolean... пасиба.
