Булены в сплайнах.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 июн 2005.
    Что-то никак не пойму как же правильно с ними работать…
    Перенес из корела через .ai сплайны и хочу их порезать….то есть вырезать один из другого…и никак, никак не работает (далее надо экструдировать). В выдавливании получается что не все «дырки» прорезаны…или может выдавить все отдельно, перевести в меш и буленить уже объекты??
  2. MWG
    MWG Мастер
    Проверь все узлы. Бывает, что при экспорте добавляется куча "левых" узелков, причем даже так, что один узел сидит на другом, но они оба -концевые. Т. е. их надо свельдить. Из-за этого булеан сплайновый глючит.
    Если сплайны добавились только сегментами типа "лайн", выдели все узлы, задай им тип "корнер" и всем сегментам заново задай тип "лайн". После этого булево может заработать.
